-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
+53
mk1gtipetitfeuécossai80s
seb0886
TOURINGLUDE04
style-vw
foufou
golfcarman
david corrado 16V
warior vr6
elunicoyank
parrotgrey
psok
julien42
El Poulpo
FANA2GOLF
le pic vert
denisse
timon
G
golfcabgl49
youdi68
ArM
g@zoo
Antho37
stinky
irounman
Flat4Des
16vweber
beniman
bencox
david gti
MK1JET
juju49
virka
d'jé bora
57 participants
ArM
ArM
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 9 Empty Re: golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
Lun 5 Avr 2010 - 21:52
golfcabgl49 a écrit:merci pour vos réponse ! demain je modifie mon montage,au passage j'en profite pour remercier mon petit frère pour le montage de l'éprom et du capteur de pression!
Il 'est bien ton petit frere ...
On a toujours besoin d'un petit frere ...
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 6 Avr 2010 - 21:38
le miens est trop mortel! on en fait plus des comme sa!
plus serieusement,sur mon boitier papillon en dessous de la petite prise de dépression ou est raccorder le calculateur a l origine,j'en ai une deuxieme de la meme taille,est elle fonctionnelle?
j'ai aussi trouvé une vidéo qui motive:
https://www.youtube.com/watch?v=iw5G7_zJ7k0
ArM
ArM
Mer 7 Avr 2010 - 0:49
ok ok mais ce regulateur alors ? Laughing
golfcabgl49
golfcabgl49
Mer 7 Avr 2010 - 20:02
je n ai pas encore tester car j'etait tout seul,et c'est pas facile de tourner la clef et regarder controler le régulateur en meme temps!
ArM
ArM
Mer 7 Avr 2010 - 21:14
bas il est ou ton ptit frere ?
non je comprends bon courage !
golfcabgl49
golfcabgl49
Lun 12 Avr 2010 - 20:12
on a tester ce weekend le régulateur,et c'est la meme chose! l'essence passe bien dans la rampe maintenant,mais elle reste bloquée au niveau du régulateur.Je l'ai pourtant branché comme ARM me l'avait indiqué,apres la rampe et juste avant la durite rigide du retour au reservoir.
J'ai pris la dépression sur le papillon.
apres tout sa,je me pose une question,admettons que je tombe en panne d'allumage,mon moteur ne demarre pas donc j'actionne plusieurs fois la clefs dans le neiman,l'essence est mise en pression par la pompe et est bloquée sur le régulateur.a un moment donné la pression accumulé seras telle quelle feras sauter mes durites d'essence! je me trompe?
Une autre question,j'ai besoin du repere sur le volant moteur pour regler l'allumage,est il possible de mal le monter? je me rappelle que lors du remontage il y avait un detrompeur pour fixer le mécanisme d'embrayage sur le vilebrequin,mais je ne sais plus si c'est le cas pour pour le volant moteur.
ArM
ArM
Lun 12 Avr 2010 - 22:48
Salut camarade, :coucou:
golfcabgl49 a écrit:on a tester ce weekend le régulateur,et c'est la meme chose! l'essence passe bien dans la rampe maintenant,mais elle reste bloquée au niveau du régulateur.Je l'ai pourtant branché comme ARM me l'avait indiqué,apres la rampe et juste avant la durite rigide du retour au reservoir.
Si cela persiste je te suggère d'adapter le regulateur d'origine vite fais pour voir s'il y a un debit de retour, mais avant...
Non ca c'est pour le digifant, pour le régulateur ce sera sur la pipe à l'opposé du papillon (si trou dispo)
si tu a sérré comme un enfant tes durites neuve oui ... sinon c'est la pompe que verra sa charge (mécanique, couple resistant du a la pression) augementé donc freiner donc courant electrique en hausse...
Tu entendrait alors pomper puis relantir ...
Quelle pompe as tu camarade ?
Je ne sais plus mais je suis sur que nous avons un détrompeur sur la poulie d'accesoire/vilo du G60 , alors tu retrouve l'encoche de la poulie devant la fleche du cache distrib pour le PMH.
Voyons ce que répondent les autres...
a viéfier :
1. calage distrib ?
2. allumage present et vif ?
3. regualteur bien branché ? montre nous un tof du montage que tu veint de faire ainsi que la notice de ton regulatur ajustable STP ... si ca persiste adapte celui du G vite fais.
Essai de comprende pourquoi il n'y a pas de débit de retour ? pompe fatigué ?
3 bis . tarage de ton regulateur pas trop elevé ?
4 . tu sors les bougies et tu mets des couts de demareur pour voir si de l'essence sort des puis de bougies ?
5. remet ta puce d'origne STP pour commencer... (Il y a des possibilté que l'aliance de trop gros injecteur et les carto d'essence de ta puce Dual-G60-M90 te donne trop d'essence au demarrage, si oui elle devrai puer a l'echappement...) [C'est du vécu... je bla blate pas là...] à voir avec ton fournisseur et verifier (si pas deja fais ) ausssi si ton boitier accepte tout type de puce (il devrait comprendre Very Happy)
6. ton faisceau electrique ?
C'est ICI que la galère ne fais que commencer camarde mais ca va aller en persistant j'espere...
Bon courage
PS : lors de gros chagement je préconise de faire les modif une par une... en partant d'une config qui démarait avant ... en changeant tout a la fois au niveau calculo, carburant, et tout ... tu introduits trop d'incertitude
ArM
ArM
Ven 23 Avr 2010 - 0:06
yop yop ds news ici ? Very Happy
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 27 Avr 2010 - 21:47
oui du nouveau! desoler pour ma réponse aussi tardive mais j'ai passer ces 2 derniers weekend a refaire l'intérieur de ma 2 eme golf cabriolet.Maintenant que tout est refait a neuf je vais pouvoir me remettre sur mon monteur.
tout d'abord je vais refaire un trou sur le "
cul"
de la pipe pour avoir une dépression vraiment fontionnelle.
J'ai une pompe a essence d'origine neuve de GTI 8s.
je vais recaler mon allumage en utilisant le repere sur le cache distri,j'ai aussi acheter une lampe stroboscopique,car je n'ai pas d'allumage.
je vais essayer avec le regulateur du G et peut etre l'éprom d'origine.
bref encore beaucoup de boulot!
ArM
ArM
Mer 28 Avr 2010 - 0:43
ca va le faire bon courage !!
golfcabgl49
golfcabgl49
Sam 1 Mai 2010 - 20:53
je pense avoir résolu mon probleme de régulateur,pour sa j'ai piquer la dépression du master vac et utiliser le régulateur d'origine.
J'ai réamorcer plusieurs fois la pompe et les durites non pas sauter!
reste toujours le problème d'allumage,j'ai utiliser le repere sur le cache distri et sur la poulie de vilbrequin,une fois le tout en face,j'ai reperé la position du doigt d'allumeur et j'ai brancher le fil de la bougie du cylindre numero 1 en face sur la tete d'allumeur.
ma bobine est bien alimenté par le +15,par contre j'aimerai la tester en branchant un fil bougie directement sur la sortie ht de la bobine tout en mettant la bougie a la masse pour voir si j'ai une étincelle,bonne idée ou pas?
ArM
ArM
Dim 2 Mai 2010 - 14:25
Salut 😉
golfcabgl49 a écrit:je pense avoir résolu mon probleme de régulateur,pour sa j'ai piquer la dépression du master vac
Oui c'est direct sur la pipe donc c'est bon ...
Non tu branche normalement ...
Tu sors une (ou les bougies) tu les clips dans le fil ...
puis tu envoie en mettant le chassi des bougies a la masse ...
Tu regarde si il y a étincelle
Non ? C'est pas plus simple ? Very Happy
Fais gaffe a essence plus etincelle :?
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 2 Mai 2010 - 21:25
du nouveau! j'ai de l'allumage! au cul de la bobine puis j'ai tester chaque bougie.
Apres plusieurs coup de démarreur on a eu quelques "
pschit pschit"
avec une belle fumée blanche qui sort de la pipe d'admission,mais le moteur ne démarre toujours pas!
je precise que j'ai remis l'éprom et les injecteurs d'origine dans le doute.
que restent t il? le calage de la distri?
ArM
ArM
Dim 2 Mai 2010 - 21:34
Calage distri oui ...
quantité d'essence si trop gros injecteurs.
Attenation si tes compreseur sont brancher il faut t'assuré que ca force pas dans le papilon ... cf dump ou bypass...
david corrado 16V
david corrado 16V
Jeu 13 Mai 2010 - 3:15
Grosse grosse prépa par ici, bonne chance!!
golfcabgl49
golfcabgl49
Jeu 13 Mai 2010 - 11:05
le moteur a démarré!!!
c'était l'ordre d' allumage qui était mauvais! pour trouver le bonne ordre je me suis servi du répere du volant moteur et non celui sur le cache distri.
Petite observation: mon repere sur le cache distri n'est pas en face quand je cale le repere sur le volant moteur et la boite!
apres il a fallu pas moins de 6 heures mon monter les durites de sural! a cause du manque de place surtout au niveau du G,chaque collier a serrer etait une vrais galere!
voici quelques photos:
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 9 Img0112en
golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED  à vendre pour pièces!!! - Page 9 Img0113bo
golfcarman
golfcarman
Jeu 13 Mai 2010 - 12:45
trés bon projet content pour toi que ton moteur est démarré video prochainement?
golfcabgl49
golfcabgl49
Jeu 13 Mai 2010 - 21:53
j'ai encore un petit probleme! le moteur tourne mais seulement avec le démareur tournant.Quand je relache la clef dans le neiman,le moteur s'éteint comme si l'allumage etait couper.
J'ai vérifier l'alimentation de la bobine et elle est bonne,j'ai aussi bouger l'allumeur et serrer la vis de ralenti sur le papillon sans succès...
golfcarman
golfcarman
Jeu 13 Mai 2010 - 22:17
ton probléme ne viendrais pas juste du neiman?
golfcabgl49
golfcabgl49
Jeu 13 Mai 2010 - 22:36
je vais essayer d'interchanger le neiman avec mon daily,je vous tient au courant demain.
golfcarman
golfcarman
Ven 14 Mai 2010 - 7:30
dacord pas de pro
golfcabgl49
golfcabgl49
Ven 14 Mai 2010 - 22:35
ce n'est pas le neiman! sa aurait été trop simple! je continu les recherches mais je manque d'idées...
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 16 Mai 2010 - 21:04
pour tenter de comprendre pourquoi le moteur coupe apres le démarrage,j'ai tester l'alimentation de la bobine avec le neiman dans les deux position,idem avec le calculateur.Dans les deux cas il y a bien du courant qui arrive.
Pour en avoir le coeur net j'ai continuer a faire tourner le démarreur moteur tournant,et le moteur s'éteint,redémarre,s'éteint,redémarre...
est il possible de brancher les injecteur avec un plus permanent pour voir si le probleme vient de la?
ArM
ArM
Lun 17 Mai 2010 - 0:22
[quote="
golfcabgl49"
]pour tenter de comprendre pourquoi le moteur coupe apres le démarrage,j'ai tester l'alimentation de la bobine avec le neiman dans les deux position,idem avec le calculateur.Dans les deux cas il y a bien du courant qui arrive.
est il possible de brancher les injecteur avec un plus permanent pour voir si le probleme vient de la?[/quote]
Non malheureux !!!!! Shocked
Il faut creuser plus sur le point de vu electrique ...
foufou
foufou
Lun 17 Mai 2010 - 3:08
Heu tu peux si tu veux flinger tes pistons... Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif de la manoeuvre...
Continue à vérifier le faisceaux électrique.
Je viens de me taper toutes les pages d'un coup...ça fais chier (de lire autant) mais c'est très intéressant...
Je vais suivre ça de près.
