MK2 Piste 20VT
+22
vincent38
defré87
bullmout
denisse
KR Powaaa
jojogti1800
praz
mitch80
atomic car
Typ17in34
eps_0929
GUESTOUILLE
seb84
26 participants
Re: MK2 Piste 20VT
Mer 1 Avr 2009 - 9:12
praz a écrit:donc la comme ta saison de rudby est finie tu vas bosser comme un fou sur la mk 2 ??
C'est un mec du sud ......... donc ça va être calmos
- prazGolfoo de Platine
Re: MK2 Piste 20VT
Mer 1 Avr 2009 - 9:30
:mdr:
- seb84Golfoo d'or confirmé
Re: MK2 Piste 20VT
Mer 1 Avr 2009 - 21:18
Et oui comme tu ditGG a écrit:praz a écrit:donc la comme ta saison de rudby est finie tu vas bosser comme un fou sur la mk 2 ??
Mais la semaine prochaine j'aurai des vacances je vais mis mettre un peu
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 2 Avr 2009 - 7:53
seb84 a écrit:Et oui comme tu ditGG a écrit:praz a écrit:donc la comme ta saison de rudby est finie tu vas bosser comme un fou sur la mk 2 ??
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 2 Avr 2009 - 18:48
GG a écrit:seb84 a écrit:Et oui comme tu ditGG a écrit:praz a écrit:donc la comme ta saison de rudby est finie tu vas bosser comme un fou sur la mk 2 ??
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 9 Avr 2009 - 18:47
Voila j'ai commencer par faire comme GG a dit pour enlever du poids
j'ai enlevé la poussiere mais aussi le goudrons qu'elle galere ce qui l'on fait doive s'en souvenir ainsi que l'interieur
Et encore une surprise sous le garniture de toit et deriere les panneaux
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 9 Avr 2009 - 19:26
simpa a voire ton taf bon courage il y a encor du blaxon sous la caisse et les pasage de roue
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 9 Avr 2009 - 21:54
Oui je sais mais c pas pour le moment la mon but et de faire l'interireur a fond donc y va falloir que je commence a faire mais platine pour l'arceau
est que je face l'arceau que je vire toute les toles qui me serve a rien
D'ailleur j'ai une question je pensé suprimé la toles que tiens la banquet AR qui a mon avis n'ai pas importante si quelqu'un peu me renseigner
Sinon j'au esayer le baquet ça passe mais pres du futur arceau le seul soucis et que le volant avec le moyeu et trop pres alors q'avec l'origine ça va si quelqu'un peu aussi me dire esque je peu racoursir la colone
Voila sinon j'attend un colis avec mes disques en 280 et mon moyeu en esperant qu'il soit plus court que l'autre
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: MK2 Piste 20VT
Jeu 9 Avr 2009 - 23:09
va faire un tour sur le post de ma piste...tu verra pas mal de modif a faire, surtout au niveau des toles a decouper
pour le volant, et les baquets aussi, j'ai fait pas mal de modifs, pour etre a l'aise dans l'auto.
Re: MK2 Piste 20VT
Ven 10 Avr 2009 - 8:04
hé bé faut pas les chercher les mecs du sud sinon il ne s'arrete plus!!!!
:mdr:
c'est cool ca a bien avancer!!!
en plus c'est bien chiant à faire ca!!!
courage SEB!!
pour le moyen du volant, j'avais le souci dans l'autre sens, il était trop près des commodo, j'ai dut faire faire une cale sur mesure.
l'arceau tu l'as trouvé ou?
:mdr:
courage SEB!!
Re: MK2 Piste 20VT
Ven 10 Avr 2009 - 10:56
Merci roger
Pour la motivation j'ai pris une semaine juste pour ça
Re: MK2 Piste 20VT
Ven 10 Avr 2009 - 10:58
praz a écrit:hé bé faut pas les chercher les mecs du sud sinon il ne s'arrete plus!!!!
:mdr:
courage SEB!!
L'arceau je v le faire moi meme comme ça il sera moi cher et je pourrai le placer ou je veu
Re: MK2 Piste 20VT
Sam 11 Avr 2009 - 15:19
Oui effectivement Roger j'etait sur ton poste et il y a de quoi couper
Re: MK2 Piste 20VT
Sam 11 Avr 2009 - 15:28
et encore, j'en ai oublié....j'ai encore de la tole a découper :mdr:seb84 a écrit:Oui effectivement Roger j'etait sur ton poste et il y a de quoi couper
pour ce qui est de la position des baquet, et du volant, dans mon cas, j'ai fait en sorte de rabaisser et de recentré au max le poids des occupants de l'auto, afin d'avoir ce poids le plus bas possible, et le plus au centre de l'auto.
donc j'ai reculé et a mit quasiment au sol au max les baquets,celui conducteur etant actuellement encore trop haut, et j'ai fait une rallonge de 9cm en guise de moyeux de volant...
une fois que j'aurai rabaisser le baquet conducteur comme je veux, je rabaisserai la colonne de direction.
Re: MK2 Piste 20VT
Dim 12 Avr 2009 - 9:36
bon courage pour la suite
Re: MK2 Piste 20VT
Dim 12 Avr 2009 - 10:01
pour étayer mes propos ci dessus, je te poste 2 photos (avec le meme angle de vue) pour faire la comparaison entre un intérieur d'origine (celui de ma rallye) et l'intérieur de ma "
piste"
piste"
Re: MK2 Piste 20VT
Dim 12 Avr 2009 - 19:10
Merci beaucoup
Oui en effait y a une sacré difference de hauteur mais la du coup t pas trop bas par rapport au volant? et pour fixer les bacquets tu t refait des support?
Re: MK2 Piste 20VT
Dim 12 Avr 2009 - 21:43
le siege conducteur est actuellement sur une assise de golf d'origine, avec reglage de la hauteur....la position de conduite là en photo est nikel....mais c'est encore trop haut a mon gout.
donc dans l'avenir, je vais monter le baquet sur une assise de corrado, que je modifierai en fonction, toujours avec le reglage de hauteur, pour pouvoir ajuster au mieux la position....et de ce fait, car là je vais etre plus bas, je rabaisserai la colonne de direction, ainsi que le levier de vitesse, afin d'avoir une position au top.
- jojogti1800Golfoo d'or
Re: MK2 Piste 20VT
Dim 12 Avr 2009 - 22:30
chez omp il font des moyeux réglable ;
http://www.ompracing.it/fr/disvolfr.htm
- KR PowaaaGolfoo de bronze
Re: MK2 Piste 20VT
Lun 13 Avr 2009 - 11:01
Tu doit etre plutot grand!!! Car moi avec mes 1m72 Quand je met le recaro d'origine au plus bas, je vois deja plus la route !!!!!
Re: MK2 Piste 20VT
Lun 13 Avr 2009 - 13:38
10 cm de plus que toi.
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: MK2 Piste 20VT
Lun 13 Avr 2009 - 14:08
atomic car a écrit:10 cm de plus que toi.
tssss frimeur
- eps_0929Jeune Golfoo
Re: MK2 Piste 20VT
Mar 14 Avr 2009 - 1:16
KR Powaaa a écrit:Tu doit etre plutot grand!!! Car moi avec mes 1m72 Quand je met le recaro d'origine au plus bas, je vois deja plus la route !!!!!
Pareil pour moi
Re: MK2 Piste 20VT
Mar 14 Avr 2009 - 8:34
le but est d'etre le plus bas possible, pour abaisser le centre de gravité de l'auto...j'invente rien, y a qu'a regarder sur les vrai auto de compet (DTM, WRC...etc..)
