- adrien8321Golfoo d'or
vr6 qui me rend fou!!!!!
Dim 22 Fév 2009 - 20:45
Bon je vais vous expliquer mon gros soucie pour savoir si quelqu'un a une idée:
suite à une micro fuite sur mon radiateur moteur je me suis dit que j'allais le changer!( sachant qu'avant que je démonte tout marchait très bien )
je commande le dit radiateur chez un pro du radiateur donc en adaptable à 135euros le morceaux.
au passage j'avais changer mon calorstat+thermocontacteur de ventilo cet été par du neuf.
je remonte tout avec le plein de g12 je démarre je laisse tourner la température d'eau monte jusqu'à 100°c mais les ventilos ne parte pas!
je les shunte en direct ils marchent, j'essaye deux sonde neuve pareil!
ps:durite du haut brulante et celle du bas chaude mais moins que celle du haut.
la pompe à eau électrique et mécanique fonctionnent car ca refoule par le petit trou du vase.
je décide d'essayer en virant le calorstat pareil
j'ai bien rincer tout le circuit donc bouché nul part!
pourquoi ca ne marche pas je commence à me demander si ce n'est pas le radiateur neuf qui a un défaut
merci à tous de m'aider car là je suis dans le flou total je tourne en rond :? :?
- reihe.6Jeune Golfoo
Re: vr6 qui me rend fou!!!!!
Mar 24 Fév 2009 - 11:20
tu as bien fait la purge ?
