- 20th limitedInvité
Aiguille de température qui devient folle et qui me rend fou
Mar 24 Fév 2009 - 13:34
bonjour a tous!
voici mon nouveau problème sur ma MK3 Gti 8s...
lorsque le moteur commence a monter en température, l'aiguille au compteur monte a moitié en allumant le voyant de température, puis redescent aussitot et ce, tout le long de la route. Elle monte... puis elle redescent, elle monte.... et elle redescend. J'ai regardé a l'arret si les ventilo se mettai en route, pas de soucis de ce côter là, pour le moment... Quelqu'un aurait il une idée? Y a t'il un risque? car je pars en week end avec 4h de route, pas envie de tomber en rade.
Merci de vos réponses
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: Aiguille de température qui devient folle et qui me rend fou
Mar 24 Fév 2009 - 19:09
salut
peut un problème de sonde de t° HS ou cosse mal mise
pour les risques lors de grand trajet , il est préferable d avoir une info stable et précise
re
Mar 24 Fév 2009 - 19:44
on m'as dis qu'il y avai 2 sondes de T°c une sue le vase d'expension et une autre ailleurs... info ou intox?
Mar 24 Fév 2009 - 20:23
si une sur le vase , ca s allume lors qu il y a le niveau trop bas et une sur la culasse qui indique la t°
Mar 24 Fév 2009 - 20:26
j'avais le meme souci sur ma golf 2, c'etais un probleme de cosse
re
ok, merci bcp, et laquel dois je vérifier en priorité? celle de la culasse?
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mar 24 Fév 2009 - 20:29
sur le vase c'est un niveau pas une température!!!!!!
Re: re
Mar 24 Fév 2009 - 20:34
20th limited a écrit:ok, merci bcp, et laquel dois je vérifier en priorité? celle de la culasse?
moi c'etais une cosse sur ma pipe d'admission qui fesais la masse.... et c'est elle qui me fesais deconner l'aiguille.
depuis no souci
