Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: branchements demarreur golf rallye [resolu]
Dim 11 Jan 2009 - 22:36
ta batterie est a plat!niconico a écrit:atomic car a écrit:test a faire....tu tires du + batterie, et tu le fait toucher la cosse plate ou se branche le fil rouge/noir.
si le démarreur se lance, c'est que le probleme vient de ton nieman, qui en mode démarrage n'envoie pas le + au solénoïde.
Je n'avais pas lu ton message.
Je viens de tester, ca fait des etincelles, rien de plus, ca ne lance pas le demarreur, clef en position on juste avant d'actionner le demarrage
- niconicoJeune Golfoo confirmé
Dim 11 Jan 2009 - 22:40
Je viens de tester la bonne methode, la tienne, donc effectivement, rien si je ne fais pas l'action de brancher le demarreur puis 12v quand je le lance mais il ne se lance pas.
Le fait qu il y ait des etincelles mais qu'elle ne se lance pas en faisant toucher le + a la cosse rouge/noir, c est bon non?
Dim 11 Jan 2009 - 22:41
En tous cas, merci beaucoup de me répondre et de m'aider
Alors normalement car j'ai editer mon message en meme temps que tu ecrivais le tiens, un coup de pinces et ca devrait demarrer?
Dim 11 Jan 2009 - 22:46
de rien
bon si t'as un + en actionnant le nieman, c'est qu'il n'y a aucun soucis sur ce fil (rouge/noir)
le fait que ça est fait des etincelles, c'est normal...et si ça a pas lancer ton demarreur, c'est uniquement parceque ta batterie n'a plus assez de puissance pour le faire.
donc soit tu met des pinces avec une autre batterie, en ayant pris soin de rebranché ton demarreur, comme on te la dit, et la ton moteur va demarrer...soit tu rebranche tout, tu mets en charge ta batterie, et demain, apres une bonne charge, ton moteur va demarrer.
ton soucis depuis le debut, n'est autre, que la batterie faiblarde
Dim 11 Jan 2009 - 22:47
oui sur et certain, si tu rebranche ton demarreur, comme on te l'a ditniconico a écrit:Alors normalement car j'ai editer mon message en meme temps que tu ecrivais le tiens, un coup de pinces et ca devrait demarrer?
Dim 11 Jan 2009 - 22:50
allé, je test ca demain et je met mon post a jour
dire que je voulais changer mon alternateur de peur qu'il ne charge plus...
merci beaucoup a ceux qui ont participer!
Dim 11 Jan 2009 - 22:51
a mon avis Roger il a aussi une salade dans sa masse moteur
prends un câble genre câble de démarrage et mets le entre le - de la batterie et la culasse par exemple pour voir si ça change qq chose
Dim 11 Jan 2009 - 22:53
possible Eric, je me suis focalisé sur le test du fil rouge/noir et le branchement du demarreur...
mais va pas l'embrouiller avec la masse, pour le moment on en est qu'au + :mdr: :mdr: ...j'déconne
plus serieusement, ça pourrait etre la cause que ton alterno ne charge pas la batterie, dans un premier temps...sinon, cela peut venir du petit fil bleu qui est sur l'alterno qui serait coupé a un endrois (j'ai ue cette panne sur la rallye de mon ami)
Lun 12 Jan 2009 - 0:57
Je testerai aussi le coup du fil de masse entre le - batterie et la culasse.
Pour avoir un probleme de masse, il faut qu'il y en ait 1 qui deconne, a part les deux qui sont sur le support de boite, ou sont les autres???
Lun 12 Jan 2009 - 12:56
tu en as une autre sur le boitier papillon et qui se reprend sur une des vis de fixation de la bibone d'allumage
sinon pour ton probleme de charge , ton fils fleu est bien connecter au raccord qui se trouve au niveau du ventilo et demarreur?
as tu pris tes tension quand le moteur demarre?
au ralenti et a 3000 tours
Lun 12 Jan 2009 - 13:29
oui, la masse vers le papillon est bonne, idem si je tire un - jusqu'a la culasse.
La connectique bleu au niveau du ventilo est aussi bonne, elle est en charge la jusqu'à ce soir
Lun 12 Jan 2009 - 19:11
Bon, je viens de tester avec 12.5v, rien de rien, meme pas un "
clac"
que j'ai entendu hier...
J'ai regardé les fusibles, RAS, l'alrme se coupe normalement (cobra) en tirant un - jusqu'à la culasse, rien
il est alimenté en +, pas de soucis mais voila
pour info, il fallait quelquefois que je donne 2 coups de clef pour qu'il se mette en route, il devait deja etre fatigué
y a t il un relais pour le demarreur???
clac"
Lun 12 Jan 2009 - 19:19
12.5 apres une nuit de charge?? ça me parait faible...
t'as essayer avec un voiture a coté en route, et des cable de demarrage??
Lun 12 Jan 2009 - 19:28
oui, elle monte jusqu'a 13.5 mais ca fait pas mieux
Lun 12 Jan 2009 - 22:03
et si tu prends un fil tu le branche d un coté au + de la batterie et de l'autre sur la cosse plate a l'endroit ou tu met le rouge/noir ça fait quoi ?
Lun 12 Jan 2009 - 22:05
si il nous dit que sa demarre pas , alors la :mdr:
Lun 12 Jan 2009 - 22:25
ca fait des etincelles de fou mais ca ne lance rien.
J'ai vu sur msn avec JB, peut etre que du coup mon demarreur est mort vu que quelques fois il lançait pas
Lun 12 Jan 2009 - 22:28
c'est normal que sa fasse des etincelles , mais est ce que le demarreur tourne?
Lun 12 Jan 2009 - 22:38
non, rien du tout
Lun 12 Jan 2009 - 22:39
ton demarreur est peut etre en cours jus
en as tu un de reserve?
Lun 12 Jan 2009 - 22:40
et non, j'ai pas de pièces d'avance.
Lun 12 Jan 2009 - 22:45
puis je tester avec un "
banal"
demarreur de golf 2 ou imperativement de golf g60 ou rallye???
banal"
Lun 12 Jan 2009 - 22:47
je ne crois pas que celui d'une golf 2 "
banal"
puisse le faire
quoique a essayer mais je pense que au niveau compression sa va bloquer
banal"
puisse le faire
Lun 12 Jan 2009 - 22:51
merde, domage, je vais suivre tes conseils et le démonter, regarder ce qui se passe a l'interieur et mettre en ligne quelques photos.
Malgres tout, je reste preneur d'infos!
dommage que tu sois aussi loin
