- cedricjessInvité
[G3]probléme de demarreur(Résolu)
Mar 13 Jan 2009 - 11:24
Je n'arrive plus à démarré ma vento gtd: batterie chargé,demarreur bon.Des que je tourne la clé de contact juste un petit clic se fait entendre, de la j'ai démonté le démarreur et tester il tourne parfaitement de quoi cela peut il venir?
Merci d'avoir pris le temps de lire.
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: [G3]probléme de demarreur(Résolu)
Mar 13 Jan 2009 - 19:05
tire lui directement une alim(avec un cable de demarrage) est une excitation (que tu peux prendre sur l'alim demarreur)
si c'est bon c'est que ton demarreur est ok.
Sinon vois le cablage en aval, pas sur mais je pense qu'il passe par l'alternateur , peut etre la cosse desseré ou dessertie.
quand tu l'as essayé, le solenoide ( lanceur) fonctionnait bien?
- cedricjessInvité
Mar 13 Jan 2009 - 20:12
Bonsoir,
Oui le solenoide se lance bien.Je vais vérifié si un câble passe par l'alternateur.
- cedricjessInvité
Mer 14 Jan 2009 - 19:55
Aprés vérification c'étais bien un cable qui va du solenoide vers la boite a fusible qui était la cause du probléme.
Merci de l'aide apporté
