Démarreur Golf 3 TDI
2 participants
- lud_h2oInvité
Dim 16 Nov 2008 - 19:08
A peine inscrit et donc premier problème... :mdr:
Diagnostic panne:
- Lorsque je tourne ma clé de contact ma voiture ne démarre pas.
- j'entend bien le "
clic"
du démarreur"
- le démarreur fonctionne très bien en direct (à la fois sur un circuit extérieur à la voiture que dans la voiture).
- J'ai démonté ma boite à fusible, tout semble OK, sauf un fil qui se balade tout seul.
- J'ai branché ce fil sur un + et résultat mon démarreur fonctionne.
:? Conclusion:
- Ce fil correspond à l'exitateur du démarreur mais je ne sais pas où il va
Solution Mac Giver:
- J'ai mis un interrupteur pour lancer mon démarreur et je coupe cet interrupteur pour pas cramer mon interrupteur...et ça marche.
Pouvez vous m'aider?
- J'orai besoin d'une photo de la boite de fusible (vu arrière) pour voir où est branché ce fil.
Je vous remercie beaucoup !
Si vous avez d'autres points de vue, je suis preneur...
Diagnostic panne:
clic"
du démarreur"
:? Conclusion:
Solution Mac Giver:
- sleeperJeune Golfoo confirmé
Re: Démarreur Golf 3 TDI
Lun 17 Nov 2008 - 17:34
j'ai eu un probleme similaire mai pour moi c'etai la piece en plastique derriere le barilet de contact qui avai rendu l'ame
j'ai cherche pdt des heures
- lud_h2oInvité
Dim 23 Nov 2008 - 12:42
sleeper a écrit:j'ai eu un probleme similaire mai pour moi c'etai la piece en plastique derriere le barilet de contact qui avai rendu l'ame
Il faut donc demonter le niedman?
et comment fais tu pour savoir qu'il est foutu?
En tout cas, je te remercie de me proposer des solutions.
As tu la possibilité de prendre une photo de l'arrière de ta boite à fusibles?
Merci par avance
Dim 23 Nov 2008 - 16:57
correct ! probleme connu sur les g3
- lud_h2oInvité
Mar 25 Nov 2008 - 12:28
Le problème est surtout que j'ai un fil qui se balade tout seul dans ma boite à fusible...
Je ne pense pas que ce soit lié au barrilet (vérifié).
Donc pour l'instant j'ai un interrupteur pour lancer mon demarreur.
Merci au futur photographe
