golf1 de circuit
+58
papymotorsport
lolo93
RRMS
mitch80
JF
benoit62
golff18
ROADRUNNER
bouba
levis
volk's
okocha63
vincent38
Divix-16T
jief31
atomic car
tophe62
J P
Projekt-D
ddweber
jo-du-45
style-vw
jojogti1800
bullmout
mk2abf
Xmc_Boss
seb84
g@zoo
JBT
chopine29
eps_0929
PPIER
praz
david gti
ollycarbs
Alphonse Magova
toufg60rallye
toursgerman
GUESTOUILLE
VW12
62 participants
- tophe62Jeune Golfoo
Re: golf1 de circuit
Dim 30 Mai 2010 - 22:10
comment as tu fais le piquage dans ta pipe d'admission pour ton assistance de frein
Lun 31 Mai 2010 - 13:34
salut tophe62 sur le 4 pape que j'utilise il y a une canalisation qui joint les conduits entre et a chaque extrémité j'ai un piquage pour une prise a dépressiontophe62 a écrit:comment as tu fais le piquage dans ta pipe d'admission pour ton assistance de frein
une pour les frein et l'autre pour le capteur de pression collecteur
la golf de piste ne serra pas présente aux day je doit avoir le calculo dans la semaine prochaine donc pas le temps de faire une carto
je vous mais des tof dans la semaine de la voiture
Lun 31 Mai 2010 - 19:19
merci de ta reponse mais aurais tu une photo des piquages?
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 31 Mai 2010 - 19:57
mitch80 a écrit:
et 100g de guaniée
j'adore!!
sinon, jolie montage moteur
Mar 1 Juin 2010 - 1:29
salut copain , c'est une injection megasquirt???
si t'auras quelques conseils à m'offrir pour regler les courbe d'allumage , j'ai aucune idée à part en y allant à taton comment faire
Mar 1 Juin 2010 - 8:08
salut yopkiwi je vais utiliser un calculateur sodemo EV11 il j'aire l'injection avec les courbe d'avanceyopkiwi a écrit:salut copain , c'est une injection megasquirt???
la courbe de départ serra copier sur une courbe d'avance que long trouve sur les revu Tec pour les 8S autrement il te faux une sonde sur le collecteur d'ECHP et tu doit réglais avec la Température des gaz à environ 700 à 800° mes il te m enquerra toujours un détecteur de cliquetis
le plus sur et le bang de puissance pour faire un bon réglage moteur s'est le choie que j'ai fait je vais réglais le moteur sur route avec une acquisition de donner et le finir aux bang a rouleaux que je vais louée a une société qui s'appelle DINATMO
Mar 1 Juin 2010 - 8:12
salut atomic car la modif et dans le même esprit que ta golf et pour le moteur autan faire un beaux montage sa coute pas plus chaireatomic car a écrit:mitch80 a écrit:
et 100g de guaniée
j'adore!!
tu serra présent aux day
Mar 1 Juin 2010 - 12:38
pas de Day, ni autre meeting pour moi.
Mer 2 Juin 2010 - 8:10
salut a tous le mode les tof de la golf
je voulais les garder pour le day et comme elle ne serra pas la je vous mai les tof
- JMGolfoo de Platine
Mer 2 Juin 2010 - 11:31
Sympa la déco Mitch ;
Ca claque.
(perso sans la barrette de calandre )
Ca claque.
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Mer 2 Juin 2010 - 20:28
ouai elle doit faire peur dans le rétro celle ci
- seb84Golfoo d'or confirmé
Mer 2 Juin 2010 - 21:30
j'aime beaucoup la couleur en by ton
Jeu 3 Juin 2010 - 7:46
salut a tous le mode s'est cool que sa plaise
Jeu 3 Juin 2010 - 7:55
salut sur sette tof tu voie le piquage sur le 4 pap pour l'assistance de frein le tuyaux avec le tréssage inoxtophe62 a écrit:comment as tu fais le piquage dans ta pipe d'admission pour ton assistance de frein
https://2img.net/r/ihimizer/img231/3997/sl277356.jpg
elle se trouve en page 18
Jeu 3 Juin 2010 - 21:06
merci et bon courage pour la suite
- prazGolfoo de Platine
Dim 6 Juin 2010 - 13:27
salut mitch
hé bé j'avais pas vu ton post depuis longtemps!!
ca arrache, un bon look méchant!!
vivement que je la vois rouler!!
t'as bosser comme un chef , bon courage pour le reste
- alex59Golfoo de Diamant
Lun 14 Juin 2010 - 17:30
trés bon weekend avec vous ;
Mar 15 Juin 2010 - 9:16
salut alex59 et un bon souvenir du day avec vousalex59 a écrit:trés bon weekend avec vous ;
normalement présent en 2011
Mer 16 Juin 2010 - 9:08
bon quel-que nouvel
la pompe haute pression et le réservoir tampon avec le filtre
et la béate qui ma empêcher de venir au day avec la golf de piste
bon et la golf vas retourner en stand-baille je doit finir la chambre de petit loup
Mer 16 Juin 2010 - 9:49
Ce système de pompe est vraiment bien.
Tu utilises deux pompes de One GTI ?
Sinon, tu vas fermer ce gros trou ou pas?
Mer 16 Juin 2010 - 9:56
ouai niquel,
parcontre depuis que j'ai eu le feu sous le capot.
Et bah sa fait peur mes petites durites d'essence :-?
j'ai bien envi d'utilisé ce montage
Mer 16 Juin 2010 - 10:10
salut a vous pour les pompe il y à une pompe facet (170l/h) qui alimente le réservoir tampon et une pompe gros débit qui ressemble a une pompe de golf 1 (1100l/h sous 8bar) pour le moteur
pour le trous il y a une plaque de fibre qui ferme le tous
et pour les durite il existe de la gaine contre le feux mes sa coute cher et sa ne remplace pas un bonne extincteur
Mer 16 Juin 2010 - 13:49
Oui, ou déjà remplacer par de la durite renforcée et tressée (dénichable en centre bosch par exemple). C'est déjà un plus ;
Sympa le montage des pompes Mitch. Du coup, avec ce réservoir tampon, tu évites les déjaugeages et les manques d'essence en courbe par exemple ??
Est ce que le montage d'un réservoir typé course genre 20l cloisonné permet d'éviter ça aussi avec une pompe classique en sortie ?
Mer 16 Juin 2010 - 14:31
bonjour le tarif d'un réservoir comme ATL par exemple mes le résulta et le mêmeJM a écrit:Oui, ou déjà remplacer par de la durite renforcée et tressée (dénichable en centre bosch par exemple). C'est déjà un plus ;
)pers-eau j'ai utiliser de la vrais durite de course qui na pas les même caractéristique que celle que long trouve a pas cherre dans le commerce
Sympa le montage des pompes Mitch. Du coup, avec ce réservoir tampon, tu évites les déjaugeages et les manques d'essence en courbe par exemple ?? afirmatif pour la déduction des avantage de se montage
