Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
399.99 €
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Empty Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ]
Mar 19 Aoû 2008 - 19:40
Voilà, juste une petite astuce technique plutot pratique : comment rallonger la tempo du plafonnier! C'est vrai que la tempo d'origine est d'environ 5 secondes (je parle de la tempo à l'extinction du plafonnier une fois la dernière porte fermée, je pense que vous m'aurez compris), et est plutot courte! car elle permet tout juste d'insérer la clé pour démarrer...
Je vous explique ici comment la modifier :
Le système existant : sans rentrer dans les détails, le système fonctionne grace à un transistor (qui fait office de relais), et à un condensateur qui fait office de tempo : le condensateur se charge lorsqu'on ouvre la porte, et lorsque celle-ci se ferme, le condensateur libère le courant emmagaziné pour commander le transistor, qui lui commande l'ampoule. Une fois le condensateur déchargé, le transistor n'est plus commandé, et le courant vers l'ampoule est coupé. Vous l'aurez donc compris, c'est ce fameux condensateur qui joue le role de tempo. D'origine, sa valeur est de 22uF (micro fahrads), 35V. C'est cette première valeur qui est importante : elle représente la quantité de courant qu'il peut stocké : plus elle est élévée, plus il peut en stocker (à savoir aussi, qu'avec l'age, ces capacités à stocker se réduisent aussi). J'ai donc remplacer ce condensateur par un de valeur 68uF/35V. Ma tempo est passée à 13 secondes au lieu de 5. un 100uF/35V donnerait environ 25 secondes, 150uF donne 50 secondes... à vous de voir ce qui vous convient le mieux.
Vous pourrez trouver ce condensateur dans n'importe quel magasin d'électronique, il faut demander un "
condensateur électrochimique de 68uF 35V', ça vaut environ 10cts. Attention, ce type de condensateur est polarisé, il faut donc respecter la borne + et la borne - au remontage. Je m'arrète là dans le bla bla et vous laisse découvrir la chose :
le plafonnier complet :
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00803rt0
Déposez le petit capot blanc
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00804uq7
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00805pd5
Levez les trois petites pattes cuivre :
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00806ok4
Déposez la petit circuit imprimé (on peut voir le transistor (en gris), et le condensateur (cylindre bleu à coté du transistor))
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00807ny8
Le condesnateur :
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00808ll7
Désoudez le
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00809hc8
Voici le nouveau condensateur 68uF/35V (il est un peu plus gros, c'est normal puisque sa valeur est plus importante aussi)
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00810sa1
Ressoudez-le en respectant la polarité (le moins est coté bande blanche sur le composant)
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00811pp0
Remontez le tout
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00813bn6
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00814mt4
ENJOY!!
Modification temporisation plafonnier [ Par YANGRA ] Dsc00815nb3
Evidemment, si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas!
