Le Deal du moment : -9%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME
49.99 €
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Empty Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ]
Sam 27 Sep 2008 - 15:40
Créé par YANGRA
Bon, nouvel épisode de votre feuilleton préféré! Very Happy
Aujourd'hui, rattrapage du jeu du pare-choc arrière! Ces pare-chocs adaptables sont très bien pour leur prix, la qualité est bonne je dirai. leur prix est imbattable : 120€ les deux complets livrés! Mais le soucis, c'est que le pare-choc arrière est trop bas! Nombreux sont ceux qui ont le même problème! A priori certains savent comment corriger la chose, mais n'ont jamais été expliqué en détails, encore moins en photos : moi je me lance, je vous cache rien, et vous montre tout, même en photos!!
Là vous remarquez que le pare-choc est trop bas!
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01065awz1
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01065bgx1
Environ 1,5cms pourraient être rattrapés pour bien faire...
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01066pi4
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01068yt3
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01069xq4
Même l'échappement passe limite!
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01070nd2
Allez, on dépose... voici les deux vis, qu'il y a de chaque coté
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01071ee7
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01072tr9
Une fois les 4 déposées, on dépose le pare-chocs
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01073ue2
La première étape sera de modifier les pattes de fixation
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01074fd7
La deuxième sera de modifier les pattes latérales
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01075pp4
On dépose les platines extérieures
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01076wz4
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01077ak9
Nous allons rajouter des trous décalés, ici on voit les coups de pointeau
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01078bq4
Et on perce de chaque coté
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01079ga3
Ensuite, à l'aide de platines que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01083ed9
Qu'on aura coupés en deux
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01084xz6
Et les trous seront légèrements ovalisés
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01085cy7
Et seront vissés sur les trous supérieurs
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01086bh4
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01087ao7
On pourra ensuite les revisser dans les trous d'origine du PC
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01087ahm2
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01088dm3
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01089py1
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01090oc1
Voilà une chose de faite.
Ensuite à l'aide de rondelles larges
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01091wr3
on réalise des entretoises
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01092tr6
Un petit coup de meule, là où les entretoises vont être soudées
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01093td2
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01094ba4
Je maintient les entretoises avec une des vis d'origine
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01095wv5
Et je mets un petit point de soudure de chaque coté
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01096pz4
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01098eu2
Un petit coup de peinture
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01099vr7
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01099alu2
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01099bvr8
Les vis de montage (plus longues)
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106iy3
Tout allait bien jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où j'ai voulu monter le PC : les platines touchent en-haut, et impossible de mettre le PC en place, put* de bor* de mer*....
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106art8
Solution : on dépose les pattes
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106aauz5
Et on écrase un peu dans l'étau... je sais c'est pas très professionnel tout ça, mais bon pas trop le choix quoi...
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106abby6
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106acki5
ça y est là ça peut rentrer
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01106bag5
On peut les remonter sur le PC, et un petit coup de peinture à nouveau...
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01112on0
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01113wi9
Allez, maintenant on peut le remonter sur la caisse
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01114yl5
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01115tk1
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01116ue6
La petite patte de fixation en-dessous
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01117jx4
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01123qf7
Ajuster un PC Arrière adaptable sur MK II [ Par YANGRA ] Dsc01124je2
