- olivInvité
golf vr6 tremble ou broute
Jeu 3 Juil 2008 - 23:03
salut a tous.j'ai une golf vr6 qui a 207 000 KM moteur aaa de 92. j'ai fais de gros travaux sur ma golf joint de culasse joint de queue de soupapes embrayage etc
apres 1mois dimobilisatioon je redemare et la plein de fummée blanche pendans 5mion et apres plus rien.
le plus gros problemme est que on dirais quel tourne sur 4ou 5pate.elle broute.
j'atend vos idéé avec impatience:)
by
by
Re: golf vr6 tremble ou broute
Jeu 3 Juil 2008 - 23:16
cherche pas =>
c'est la "
vache folle"
c'est la "
vache folle"
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 3 Juil 2008 - 23:23
bencox a écrit:cherche pas =>
c'est la "
vache folle"
C'est exactement la connerie que j'ai pensé en voyant le titre du post
:mdr: :mdr: :mdr: tu m'as coupé l'herbe sous les pieds :mdr: :mdr:
Demonte tes bougies, celles qui sont noir et qui on l'air grasse ou humide change les, pour m'as par j'essairais carrément 6 bougies neuves.
la fumée blanche ça peu être l'essence imbrulé,
- olivInvité
Jeu 3 Juil 2008 - 23:44
c'est la "
vache folle"
lol
non les 6bougie son neuve et jme suis pas tromper dans les sens des fils.mais les fils sont pas trop en bonne etat du shacarton autour.
ca pourais venir d'une injection mal brancher?
Ven 4 Juil 2008 - 0:37
avoir les branchement d'injecteurs
et change le faisceu qui a du shacarton autour
- olivInvité
Ven 4 Juil 2008 - 0:53
ok merci beaucoup.j'esper juste que j'ai pas flinguer mon moteur :boum:
je verai ca demain.
en tous cas merci a tous de mavoir renseigner sans vous je ny serais ariver surtous un thomas :hey: .
:merci: encor.
:bonne nuit:
je verai ca demain.
:merci: encor.
:bonne nuit:
- thomas41Golfoo d'argent
Ven 4 Juil 2008 - 12:15
merci oliv regarde tes injecteurs si il fonctionne bienoliv a écrit:ok merci beaucoup.j'esper juste que j'ai pas flinguer mon moteur :boum:
je verai ca demain.
:merci: encor.
:bonne nuit:
- nickofayeGolfoo d'argent
Ven 4 Juil 2008 - 18:31
verifie aussi la tete d'allumage et le rotor
- olivInvité
Ven 4 Juil 2008 - 18:54
salut jai regarder mais non je trouve pas le problemme.j'espere que c pa grave.
en fait elle me fais du rodeo un peu.je saute dedans mais pas beaucoup et que au ralenti on dirais
je lai pas encor essayer.vous croyez que ca craint de l'essayer?
sinon ca peu venir d'un mauvais calage de la distrib?
Ven 4 Juil 2008 - 20:28
ahhh une distrib mal calé a aussi des effets contraignant sur le moteur
tu t est bien remis au bon repere lors du remontage
Ven 4 Juil 2008 - 21:06
j'y avais pas penser a sa
bien vu
bien vu
- olivInvité
Ven 4 Juil 2008 - 22:26
normalement oui les repere sont bon mais pas sur.sinon jai etée l'essayer elle claque pas ne fumme pas chauffe pas me perd pas d'eau ni dhuile rien mais na plus sa peche d'avans elle broute on dirais.je suis sur quel tourne pas sur tous ses cylindre.
mon compteur marche plus non plus mais le compte tous marche.
vous croyer que 1dent de decalage a la distrib pourais faire ca?
Ven 4 Juil 2008 - 22:28
oui surtout sur la poulie de l'allumeur
- olivInvité
Ven 4 Juil 2008 - 22:51
jariv pas a l'enlever cette poulie c'est pour ca je peu pas bien caler.
ca senleve comment svp?
- olivInvité
Sam 5 Juil 2008 - 20:59
c bon ca remarche merci a vous c'etais la distrib de mal caler de 1crans qui me faisai tourner sur trois patte.
maintenans reste a coriger mon compteur qui marche plus ma conso d'essence mes kilometre etc.mon ordinateur de bord qoi.
vous savez de qoi ca peu venir ?
Sam 5 Juil 2008 - 21:04
debranche la batterie toute le nuit
si sa ne refonctionne pas , le MFA est mort
- olivInvité
Sam 5 Juil 2008 - 21:23
la temperature dhuile je lai et lheure aussi et la temp de dehor aussi.tous le reste j'ai plus.
Sam 5 Juil 2008 - 23:35
tout ce qui est a base de calcul , la distance et la conso moyenne
si c'est comme pour moi , c'est l'espece de capsule derriere le compteur qui a lacher , il y a un tuyau d'air qui est raccorder dessus
enfin moi j'ai changer sa et le bloc essence et temperature et sa a refonctionner
Sam 5 Juil 2008 - 23:36
essai deja en debranchant la batterie toute la nuit
- olivInvité
Dim 6 Juil 2008 - 12:43
slt.tu crois pas que c'est la prise deriere la boite a vitesse ou il y a les cardans?car elle bouge bbeaucoup
