- ChOopAGolfoo de Platine
Golf 2 GTI 8s PB qui broute
Sam 19 Juin 2010 - 19:56
bon bah voila sa a commencé hier, en ville ma voiture c'est mise a brouté et donne des accous assez violent.
sa le fait surtout en 1ere et 2eme, quand elle roule pas vite.
j'ai tiré dedans pour voir si elle été pas encrassé, mais nan ca n'as pas l'air.
j'ai l'impression que quand elle est chaude sa le fait un peu moins. mais c'est peut-être qu'une impression.
ce que j'ai fait récemment dessus rien a part mettre un tube en S, y a une petite fuite d'air, je c'est pas si sa peu jouer.
des idées ?
et aussi en allant au days a partir de 120km/h, elle brouté un petit peu, mais jme suis dit sa se trouve sa fait des retour d'air avec le tube, ou un truc comme sa...
rooo pi sa arrive juste quand j'allais la mettre en vente .... j'espère que c'est rien
merci d'avance
des idées ?
merci d'avance
- golfGolfoo d'or
Re: Golf 2 GTI 8s PB qui broute
Sam 19 Juin 2010 - 20:26
regarde si les fil du contacteur de pleine charge sont pas couper (capteur situe sur le bloc papillon)
Sam 19 Juin 2010 - 20:27
ok, je regarderai sa se soir. meme si je pense pas que sa soit sa, car je les avais déja refait et mis du chaterton autour, enfin je verrais sa tout a l'heure
Sam 19 Juin 2010 - 21:44
salut ta pompe immergé ! combieen de bornes?
Sam 19 Juin 2010 - 21:49
165000 a peu près.
j'ai regarder le contacteur, et rien n'est coupé.
la pompe a essence est en continue ? sa se peu quelle se coupe ?
Sam 19 Juin 2010 - 21:54
non mais se que tu d écris signe de pompe immergé = morte ;
combien de litres dans ton réservoir? SI 1quart c est ca
Sam 19 Juin 2010 - 22:06
jen suis a la moitiée du plein
Sam 19 Juin 2010 - 23:32
peut-être bien le filtre a essence bouché...
Dim 20 Juin 2010 - 8:45
salut, c est bien 1 pb 8s gti que ta? car sur ma ev sa me le fait a 2000tm voir2500tm , en gros quand je repard d un feux ,et avec 1/4 du plein , sinon ta pompe immergé commence a fatiguée ou une merde dans le réservoir , @+
Dim 20 Juin 2010 - 8:46
Dim 20 Juin 2010 - 14:52
ouai c'est bien un PB.
ouai mais quand sa a commencé j'étais un peu au dessus de la moitiée.
sa peu pas etre un probleme d'allumage ? ou bougie ? ou c'est forcément l'essence
Dim 20 Juin 2010 - 18:24
regarde tes fils de bougie, ta pompe sous caisse ne fait pas de bruit? pour moi essence mais avec 30 litres et a 120kmh jamais eu le cas, peut etre ta bobine allumage ,sinon sa empire ou tu la touche plus? voir le relai de pompe essence ,
Mer 23 Juin 2010 - 16:32
bon bah j'ai rien fait et sa a l'air de bien remarcher.
tan mieu
tan mieu
Jeu 24 Juin 2010 - 0:05
combien de kilomètres ont tes bougies? je pense que si ça revient tu devrais par les changer si elles ont de la bornes
Jeu 24 Juin 2010 - 11:13
il me semble les avoir changer en meme temps que le swap, donc y a a peu près 4000 KM je pense
Jeu 24 Juin 2010 - 13:51
ça serait mieux d'etre sûr tu peux déjà les démonter voire la gueule qu'elles ont ça te donnera peut etre une indication de ce qui ne va pasChOopA a écrit:il me semble les avoir changer en meme temps que le swap, donc y a a peu près 4000 KM je pense
Jeu 24 Juin 2010 - 19:29
bah je demanderai a mon pote demain celui avec qui j'ai changer le moteur, mais je suis casi sur de les avoir changer.
mais je les démonterai ce week si jai le temps
