-17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 € 1429 €
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Empty Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ]
Mer 18 Juin 2008 - 22:17
PAR YANGRA :
A peine rentré des VW days, je m'attarde déjà à ma golf!
Au programme : rénovation des jantes BBS type RM 001
Démontage des voiles : voici la douille qu'il faut :
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00217fe7
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00218hj5
Là, c'est le modèle long, mais une courte va très bien aussi : ref Facom J8A
Dépose de toutes les vis
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00219yt8
Puis décollage du voile au maillet :
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00220yb5
Voci les corps de jantes prêts pour partir à la peinture
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00221ta1
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00222un7
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00223nw1
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00224mg9
Sans vouloir faire de pub, la société qui me les a peintes est spécialisé dans les peintures epoxy, et il ont faits du bon boulot. Ils s'ocupent du décapage, dégraisage, peinture, vernis. Avant de les envoyer, il faut rattraper les coups de trottoir, et déformations... Pour trouver cette société, faites une recherche sur le Web avec 'Sifat revètements'...
Les voicis de retour :
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00250ek4
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00251gx6
Les taraudages ayant pris un peu de peinture, je repasse le taraud de 7X100 dans tous les trous!
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00253jk7
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00254ak4
Un peu de lubrifiant
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00254adf1
Et on y va !
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00255nf2
Je vous raconte pas, quand vous avez faits les 120 trous, vous le sentez dans le poignet !
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00257ql2
Je dégraisse
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00258bv0
Et je déballe les voiles neufs
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00225si6
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00226ik1
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00259gl9
Et les vis chromées
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00227vc4
C'est bien du 1,5"
X 15
Les valves, récupérées des RM d'origine, passées à la paille de fer
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00261hp2
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00262ey8
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00263kf1
Les pneus
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00263ard6
Je place le pneu sur le corps de jante
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00264in2
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00276nh8
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00266rt4
Et je prépare l'outillage
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00267hf4
La colle (ou mastic), pas de polémique svp
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00267atv9
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00268fu3
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00269kn4
Et j'assemble
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00270bu1
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00271qy7
Et je serre au couple de 25Nm
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00272ec9
Et voilà
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00277gn4
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00278mw6
Et on peut gonfler après 24h
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00279rr6
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00280ke5
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00281qs1
Et on gonfle...
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00284ep6
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00283ax0
On peut ensuite replacer l'obus
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00286ct7
Les voilà prètes pour l'équilibrage
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00287rv6
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00288aq9
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00289sy2
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00290gq6
Les voilà finies, ou presque...
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00291qy1
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00292ht8
Puisqu'il manque ça :
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00293cm4
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00294vp2
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00295hu3
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00296sm9
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00297ja8
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00298jd5
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00299fz1
Pour ceux qui l'auraient pas encore compris, les deux petits trous sur le couvercle servent pour l'extraction avec l'outil qui va bien
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00300gb7
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00301yj1
ET VOILA!!!
Rénovation BBS RM et montage voiles 1.5x15 [ Par YANGRA ] Dsc00302os3
