Manette DualSense PS5 édition limitée 30ème Anniversaire : où ...
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Empty Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ]
Mer 19 Mar 2008 - 21:49
Ensuite, transfert des housses de fire&
ice sur l'ossature de sièges basculants, et j'en profite pour monter les résistances chauffantes des sièges chauffants
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00006rk4
Dépose des caches latéraux, on pousse les petits pions, sans les perdre!
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00007bu7
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00008to1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00009jg1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00010su1
On enlève les clips de chaque coté
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00011ha7
On bascule le dossier
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00012rt6
Et on écarte les pattes pour dégager le dossier
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00013rn9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00014ny9
Au bas du dossier, déplier les pointes qui maintiennent les housses
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00015cv1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00016mi9
Et dégager les housses
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00017jh9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00018lq9
Déposé la molette latérale (derniers modèles mk2)
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00019ty8
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00020vn2
Dégager les fils de fer de chaque coté
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00021on1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00022ve8
Enlever la poignée latérale (moi j'ai dû l'arracher...)
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00023dd3
Dégager la housse
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00024yo4
Déposez l'appuie-tête en enlevant les clips
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00026lv9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00027fa9
Sans déposez les guides, les housses passent...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00028px9
La housse est encore fixée par le fil de fer sur la partie haute
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00029oh6
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00030of5
Coupez les agrafes
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00031ki6
Et déposez la housse
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00032rd3
Déposez la mousse
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00033my3
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00034bc4
Retirez les guides, avec une main on tire dessus, et l'autre on sert les pattes...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00035th2
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00036ep1
La nappe chauffante
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00037ab1
VW a fait ça bien, ils avaient prévus les trous pour passer les fils
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00039je7
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00040ud3
On peut donc remettre la housse... en suivant exactement dans le sens inverse de la dépose...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00041rv4
Les agrafes que l'on a coupé peuvent être remplacées par des rilsans! Et ça marche très bien!
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00044ro9
Avant de refermer définitivemet, vérifiez que la résistance est bien à plat
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00045pt6
Remettez les guides
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00047bo5
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00048nr8
La découpe pour la poigné latérale
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00049ua4
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00050mh8
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00051bj1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00052em5
ça y est,le dossier est fini
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00053fh8
Au tour de l'assise
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00054ju1
Déboitez le carton l'arrière
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00055yl5
Dépliez les pointes sur le coté
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00056np3
Dégagez les cables de chaque coté
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00057oy2
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00058ni1
Déposez les pions de verrouillage du dossier
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00059cg3
Déposez les deux clips à l'avant
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00060lz9
On déhousse à l'arrière
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00061br0
puis à l'avant
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00062wn3
A ce moment, on peut séparer l'ensemble housse-mousse et armature
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00062akn7
Coupez les agrafes sur chaque cotés
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00063vd6
En comprimant la mousse, on peut déboiter les gros fils de fer
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00065bw9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00066kx9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00067sq5
La housse peut être déposée
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00068te4
La nappe chauffante
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00069nn3
Là, pas de bol, VW n'a pas prévu le trou!
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00070mo8
On fait une marque...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00071ub0
Et on fait le trou à l'aide d'un fer à souder
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00072zt1
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00073pm4
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00074wx7
On rehousse la mousse dans le sens inverse de dépose...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00075kq0
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00076mh8
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00077ue6
On remet la connectique en état...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00078qk2
Extraction de la pin avec l'outil qui va bien
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00080uj9
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00081tb2
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00082xe6
Repose du dossier sur l'assise...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00083zi0
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00084hb8
Repose sur l'épave...
Changement de housses de sièges de G2 [ Par YANGRA ] Dsc00085df0
Faudra que je rachète les poignés de basculement...
... et test : ça marche! ou en tout cas, ça chauffe!
Petite précision : mon installation provient d'une Passat, donc avec les relais de commande sur la platine à fusibles. Sur les Golf, les relais se trouvent rivetés sous l'assise du siège...mais l'installation des résistances est identique!
