- fredmatchBeet Team Ponto
probleme d air dans circuit de refroidissement
Dim 18 Mai 2008 - 12:10
salut voila j ai un petit probleme avec ma golf 2 gti car j ai l impression que j ai de l air dans mon circuit d eau.
j ai changer mon radiateur il y a 1 seamine j ai refait une purge tout est ok mais au bout 2 jours je remarque que ma durite qui va au radiateur(celle d en haut) a gonflé comme une patate et qu elle fuyait un peu.
quand je veux mettre de l eau dans le circuit a froid ca boue comme meme.
mardi je vais cherché une durite neuve chez vw.je verais bien si ca vient de la.
mais si quelqu un peut me dire d ou ca peut venir ca m arrangerai bien car la je vois pas du tout
merci de vos reponses![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
- david daxJeune Golfoo
Re: probleme d air dans circuit de refroidissement
Dim 18 Mai 2008 - 13:41
salut peut étre le join de cuillasse
Dim 18 Mai 2008 - 14:08
merci de ta reponse, mais la elle fait pas de mayo ni de fumée
- tom60Golfoo d'argent
Dim 18 Mai 2008 - 19:21
Tes compressions doivent partir dans le circuit d'eau .
Il n'en faut pas beaucoup pour produire ça !
Regarde tes compressions, si tu n'as pas un cylindre plus bas que les autres .
Sinon, regarde également ton bouchon de vase d'expansion car avec le temps, la soupape ne s'ouvre plus correctement et ne lache plus la surpression .
Tom
Tom
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 18 Mai 2008 - 20:35
Commence par changer ta durite, n'oublies pas de mettre le chauffage sur le rouge avant de remplir, purge et change ton bouchon.
Si ça continue ça peut effectivement être une fuite d'échappement dans l'eau au niveau du joint de culasse :?
Lun 19 Mai 2008 - 14:46
j avais pas penser au bouchon de refroidissement demain je vais en acheter un chez vw esperant que ca soit ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Lun 19 Mai 2008 - 18:10
sa peut etre aussi le carlostat qui ne s'ouvre pas comme il faut
Mer 21 Mai 2008 - 21:17
j ai changé la durite et le bouchon d expansion ca a l air d aller mieux sa bout plus quand elle froide et ca fuit plus ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mer 21 Mai 2008 - 22:00
si sa bou , deux solution
carlostat ou joint de culasse
