Le Deal du moment : -60%
Table basse rectangulaire LIFT – Plateau ...
34.99 €
Golfgtd11
Golfgtd11
Golf2 GTD RA -->
Pompe à eau et pignon de distrib. vilo.. Empty Golf2 GTD RA --> Pompe à eau et pignon de distrib. vilo..
Sam 5 Avr 2008 - 11:44
Bonjour à tous...
je me prépare à refaire la distribution sur ma RA de 91, et je serais bien tenté par un changement de pompe à eau, du même coup..
kilométrage distrib 85000km, celui de la pompe est inconnu..:?
et je me pose plusieurs questions Question
1 Arrow pour la pompe, est ce bien nécessaire??
2 Arrow si oui, pour une question d'accés, me faudra-t'il déposer le pignon de distribution du vilebrequin?? Neutral
(si encore oui.. alors là grosse galère parce que je soupçonne la vis de ce pignon, d'avoir été collée Sad et pas avec la première colle venue..)
Rayane
Golf2 GTD RA -->
Pompe à eau et pignon de distrib. vilo.. Empty Re: Golf2 GTD RA --> Pompe à eau et pignon de distrib. vilo..
Sam 5 Avr 2008 - 14:11
en général il est préférable de faire la pompe à eau en même temps que la distrib car cela évite de devoir tout redémonter prochainement pour un changement de la pompe à eau... à moins que ur ton moteur, la pompe à eau soit entrainée par la courroie accessoire... à toi de vérifier
brownies023
Golf2 GTD RA -->
Sam 5 Avr 2008 - 17:10
sur mk2 la pompe à eau est entraîné par la courroie accessoire, et est située à l'avant du bloc moteur , donc pas besoin d'accéder à la distrib pour la démonter, par contre il faut démonter l'alternateur et son support, mais pour la pompe à injection qui est située au dessus aucune idée :?
mais je te conseille de la changer ainsi que la courroie accessoire et la courroie de da 😉
Golfgtd11
Golfgtd11
Golf2 GTD RA -->
Mar 8 Avr 2008 - 14:49
Merci pour vos réponses.. 😉 et à moi de jouer...
Golf2 GTD RA -->
