probleme pignon de distrib sur un tdi
+9
ficklarage
kikGTI
brea95490
ptit_lolo
Golfgtd11
Miki110
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- Miki110Nouveau Golfoo
Mar 29 Mai 2007 - 10:52
:tete: quelqu'un aurait-il résolu le problème du pignon de distribution sur un tdi?car si sa continu comme ça, je vais devoir changer le vilebrequin
- KizoInvité
Re: probleme pignon de distrib sur un tdi
Mar 29 Mai 2007 - 18:55
Oui, ça m'intéresse aussi au + haut point !
J'ai le même problème sur ma Golf 3 TDI 90 (Moteur 1Z). Je le pensais résolu, mais depuis 1 semaine, cela recommence.
Dans le désordre, en l'espace de 4 mois, j'ai changé (ou fait changé):
- bougies de pre-chauffage
- relais de pre-chauffage
- relais 103
- relais 109
- pignon de vilo
- distri complète (2 fois)
- démarreur (à force d'insister, il a rendu l'âme)
- sonde de T°
Sur un autre post, j'entends parler de coller le tout à la loctite, mais ça me parait un peu "
douteux"
Donc, merci aux bonnes âmes pour leur futures aides. dieu vous le rendra au centuple, j'y veillerai personnellement :ange:
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
- relais 103
- relais 109
- pignon de vilo
- sonde de T°
douteux"
- francois77Golfoo de Platine
Mar 29 Mai 2007 - 20:09
remplacement clavette et vis et montté le tout au frein filet
ya que comme ça pour ne plus que le pignon bouge
j'ai souvent vu faire comme ça et meme apres 50 kms RAS
- KizoInvité
Mer 30 Mai 2007 - 16:38
Merci François77 !
Par contre, tu me dit "
remplacement clavette"
. Or, j'ai un moteur 1Z (donc système de méplat). Tu parlais bien de la clavette du vilebrequin?
Et puis, comme je suis un débutant, je ne sais pas ce que c'est que le "
frein filet"
. C'est quoi le principe?
Mais si ca ne tient que 50kms, c'est pas top, non? :?
Désolé de mon ignorance, et merci pour ton aide :merci:
frein filet"
Mer 30 Mai 2007 - 19:43
je voullais dire 50 000 kms
desolé
du frein filet c'est de la pate qui embeche desserrage de vis etc ...
tu a pas une clavette entre le pignon et le vilo ??
desolé
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 30 Mai 2007 - 19:58
je viens d'acheter une Golf3 GTD type aaz, celle qui a le pignon clavetté, mais la TDI a un pignon avec méplat
et normalement le modèle avec méplat (TDI donc) est ok
ce défaut est sur le aaz :?
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Mer 30 Mai 2007 - 20:16
pas sur tous un pote avait une seat cordoba TDI 90 et c'etait une clavette et il eu exactement le meme soucis
Jeu 31 Mai 2007 - 3:44
francois77 a écrit:pas sur tous un pote avait une seat cordoba TDI 90 et c'etait une clavette et il eu exactement le meme soucis
Idem mais sur une Golf 3 TDI 90 de 1994
- KizoInvité
Jeu 31 Mai 2007 - 11:23
Moi, c'est une Golf 3 TDI 90 de 1995 (type 1Z) avec méplat... et j'ai le même problème que sur les AAZ!
D'après ce que j'ai vu sur d'autres forums, je ne suis pas le seul 1Z à avoir ce même problème
Chez VW, ils m'ont dit que c'était peut-être un modèle 95 mais avec le système de clavette ("
c'est rare, mais ca peut arriver"
Sauf que mon pote garagiste qui m'a refait la distib et remplacé le pignon, m'a bel et bien certifié que c'était pas une clavette.
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- KizoInvité
Jeu 31 Mai 2007 - 12:25
Est-ce que le problème pourrait venir de mon contacteur de neiman? (lu sur un autre post)
Cela m'étonnerait quand même, mais sait-on jamais.
Pour rappel, mes problèmes sont les suivants:
- démarrage à froid impossible (à moins de retirer la prise de la sonde)
- grosse fumée bleutée au démarrage
- en roulant, grosse perte de puissance + fumée blanche/bleue abondante pendant 15-20sec;
puis, retour à la normale.
- [Nouveauté] Maintenant, un petit cliquetis régulier se fait entendre quand le moteur tourne
Jeu 31 Mai 2007 - 19:02
fait controler le calage distrib et pompe
peut etre egr qui fou la merde mais j'ai du mal a y croire
suprime le ça coute rien
Jeu 31 Mai 2007 - 21:12
Mon tdi est 96 avec le pignon modifie et j'ai quand-meme le problem
- brea95490Golfoo d'or
Jeu 31 Mai 2007 - 21:25
C'est quoi votre prob exactement?
- kikGTIGolfoo de bronze
soucy
Jeu 31 Mai 2007 - 22:15
concernant le pignon de distri, moi il m'a doublé sur l'autoroute quand j'avais ma G3 tdi... ca fait bizarre à 140...
dépannage, garage, mais j'ai rien cassé! hormis les vis du pignon de vilo, en fait j'ai une vis de la poulie damper qui s'est fait la malle, et ensuite déséquilibre, et casse nette des 3 autres!
et pertes des poulies et courroies... bref...
une poulie damper d'okaz, une poulie de DA d'okaz, 2 courroies neuves, 4 vis neuves, du FREIN filet ( et non pas du STOP filet), et quelques heures après, plus aucun soucis!
l'auto va nikel depuis!
a+
a+
- ficklarageJeune Golfoo confirmé
Ven 1 Juin 2007 - 1:07
faut pas rigoler avec ca !
Claette avant 95 meplat apres il me semble mais meme avec meplat y a des risques de foiré le bout du vilo si la distrib est mal faites!
Ven 1 Juin 2007 - 1:11
Vu ce qui est arrivé a kiki c'est clair qu'il ne faut pas rigoler ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
- KizoInvité
Ven 1 Juin 2007 - 12:11
Il faut du matos spécial pour ça ou on peut le faire soi-même? Si oui, comment?francois77 a écrit:fait controler le calage distrib et pompe
Si c'est l'EGR qui est en question, est-ce que ça ferait autant de fumée (comme un mauvais calage distrib) ?francois77 a écrit:peut etre egr qui fou la merde mais j'ai du mal a y croire
- KizoInvité
Ven 1 Juin 2007 - 12:20
- démarrage à froid impossible (à moins de retirer la prise de la sonde)brea95490 a écrit:C'est quoi votre prob exactement?
Ven 1 Juin 2007 - 12:49
contrôle ton calage de distribution sans trop attendre si tu ne veux pas faire comme moi. j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était la distri et j'ai force sur le démarreur qui n'a pas aimé et je me suis retrouvé avec un problème de démarrage à chaud. résultat j'ai ajouté du démarreur à ma facture.
- KizoInvité
Ven 1 Juin 2007 - 15:12
En fait, ça m'est déjà arrivé il y a 4 mois: j'ai refait la distrib, changé le pignon... et je croyais le problème résolu.Miki110 a écrit:contrôle ton calage de distribution sans trop attendre si tu ne veux pas faire comme moi.
Si la courroie s'est redécalée, j'ai peur que le problème ne soit un peu plus grave (vilo? AAC?)
Je vais checker mon EGR ce WE pour voir si cela vient de là. Je vous tiens au jus
Question: sur un moteur TDI90 (1Z) de 1995, le turbo est-il à GV ?
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 1 Juin 2007 - 17:48
non,c'est un gt15 a wastegate
- KizoInvité
Ven 1 Juin 2007 - 17:56
OK, merci! Et y'a moyen de le nettoyer lui aussi (est-ce qu'il peut s'encrasser?).golftd41200 a écrit:non,c'est un gt15 a wastegate
Merci d'avance
Ven 1 Juin 2007 - 18:02
un bon cou de degrippant dedans je dirai.
pour la vanne egr tu peux la supprimer,nettoyerun peu les conduits d'admission et la pipe (tu peux la plongée dansde l'acétone...)
- J-FredJeune Golfoo
Dim 3 Juin 2007 - 11:02
bon je suis nouveau sur le forum mais je viens d'avoir le même problème que kizo
je résume la situation donc je viens de récup la golf 3 GT TDI (elle est de fin 94)de mes parents 1ère main etc aucun problème mécanique jusqu'à maintenant 330 000Kms donc bien rodé (moteur type 1Z)sauf que depuis une semaine ba elle démarrait plus à froid donc dès que j'ai réussi à la faire démarrer direction VW car ont trouvait pas le soucis et résultat décalage du point d'allumage sur la distrib au lieu d'être à -60° je suis à 0° !!!!!
Donc résultat démarre pas à froid mais à chaud oui et bilan le soucis d'après VW vient du méplat au bout du vilo avec la poulie de la distrib qui se décale à ce niveau.
Je voulais savoir si il y a possibilité de réparer ça ou sinon je change de vilo![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Jeu 14 Juin 2007 - 12:38
:? tu vas devoir changer ton vilo
