Golf 3 GTD, quel pignon distrib de golf 4???
+2
ptit_lolo
6 participants
- benjigolfJeune Golfoo
Mer 30 Sep 2009 - 14:10
Salut à vous golfiste en tout genre,
Suite à la casse de mon pignon de vilo sur ma golf 3 GTD AAZ pour la deuxieme fois il paraitrai que l'on peut adapter un pignon de golf 4 SDI qui comporte une sorte de metplat et en usinant le vilbrequin de AAZ.
Cela est-il vrai?
Je suis donc à la recherche de renseignements...
Grand merci d'avance
Cela est-il vrai?
Re: Golf 3 GTD, quel pignon distrib de golf 4???
Mer 30 Sep 2009 - 16:33
Oui, il faut usiner ton vilbrequin, et prendre le pignon d'une Golf 4 TDI 90 ou 110 ou SDI.
Jeu 1 Oct 2009 - 10:45
ok je vais m'occoper de ça, il y a un tourneur/fraiseur proche de chez moi il devrait pouvoir me faire ceci.
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 1 Oct 2009 - 10:51
ou vilebrequin de tdi
Ven 2 Oct 2009 - 15:01
90 ou 110, il se monte sans problemes?
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Ven 2 Oct 2009 - 16:20
Sur ma aaz cela a été fait par le proprio précédent... c'est un chef mécano de chez VW, et il me semble avoir compris qu'ils disposent d'un appareillage qui se monte directement sur le nez de vilebrequin, et cet appareil comporte une fraise qui vient usiner un méplat sur le vilebrequin..
Ce serait évidement, un outillage spécial VW, mais qui ferait l'économie de la dépose du vilo..
Il;
faudait que tu te renseignes cela vaudrait le coup
Il;
Sam 3 Oct 2009 - 17:33
Oui, le 90 et le 110 se montent sans problème.
Lun 5 Oct 2009 - 8:45
D'après VW ils ne connaissent pas cette fraise, le gain de temps aurait été genial enfin bon...
Pour ce qui est du pignon de golf 4 tdi ou sdi il y aurait 2 ref, si quelqu'un peut me préciser...
Ven 16 Oct 2009 - 11:12
Bijour!
Je viens de déposer le vilo et j'ai reçu un pignon de golf 4 TDI mais le déport (ou ET en quelque sorte) de la porté de ce pignon sur le vilo n'a rien avoir avec le pignon d'origine.
Puisque apparament il y a une multitude de model et pour moderer les dépenses, si quelqu'un a de renseignement sur cette modif de passer d'un pignon à clavette à un pignon avec méplat...
Mais quel pignon??
Mais quel pignon??
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Ven 16 Oct 2009 - 14:33
Golfgtd11 a écrit:Sur ma aaz cela a été fait par le proprio précédent... c'est un chef mécano de chez VW, et il me semble avoir compris qu'ils disposent d'un appareillage qui se monte directement sur le nez de vilebrequin, et cet appareil comporte une fraise qui vient usiner un méplat sur le vilebrequin..
Il;
un support pour avoir une perpendicularité et une glissiere radiale pour faire deplacer l outil
en effet sa a l air d etre pas mal comme solution
a creuser je pense
Mer 28 Oct 2009 - 13:55
Donc pour les curieux c'est un pignon de golf TDI 90 ou 110.
- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 29 Oct 2009 - 20:03
salut
ayant eu le probleme sur une golf 3 tdi 90 (que j'ai réparer a coup de goupilles )
ce sujet m'interesse au cas ou mon bricolage ne tienne pas
aurais tu des photos pour illustrer un peu ta réparation en court?
ca nous aiderais beaucoup nous les possésseur de golf3 mazout
en te remerciant d'avance
