- vwpolosteffInvité
[golf1] probleme electrique
Ven 07 Mar 2008, 21:18
voila j'explique, GOLF1 GLD de 1982, apres moulte probleme, j'ai changé les comodos, la boite fusible, le contacteur de néiman verifié les masses et nétoyé les cosses et tout les trucs qui ne marchais pas refonctionne, a savoir qu'il y avait un gros probleme electrique
sauf certain voici la liste:
- la pompe essuie glace / OK
- les essui glace / OK
- les veilleuses /OK
- les codes / que le coté droit qui fonctionne
- les plein phare / OK
- la ventilo interieur / a fonctionnée mais ne fonctionne plus
- les warnings / fonctionne pas et ca fais un bruit bizarre
- les clignos / que le droit qui fonctionne
de plus c est un peu le sapin de noel sur les feux arriere, qui en plus n'eclaire pas tres fort
et la ventilo du radiateur d'eau qui ne s'allume pas!!
je sais c est peut etre pas tres bien expliqué, mais j'ai vraiment besoin de vos conseil
au pire je suis preneur si un ou deux gars de la marne voulais me donner un coup de main je suis de REIMS (51)
MERCI
MERCI
Re: [golf1] probleme electrique
Ven 07 Mar 2008, 21:58
Teste les tensions au connecteur de phare
il se peu que les connecteurs sois défoncé
Ou les cable sectionner a voir en mesurant la resistance des cable controle la geule du faisceau
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Sam 08 Mar 2008, 10:42
+1
la je croi que tu n as pas le choix
revision complete du faisceau electrique
et n oubli pas de controler tes relais (le bruit quand tu mets tes warning)
bye
bye
