- denis59Invité
golf1 probleme de chauffage
Ven 25 Nov 2005 - 21:29
Il s'agit d'une golf1 de 1980.. seul gros probleme pour le nord de la france.. le chauffage ne marche pas.. la ventilation marche tres bien mais aucune chaleur.. bref si quelqu'un à une idée sur ce qu'il faut faire pour réparer ça..
merci d'avance et j'essaierai de mettre des photos de cette petite merveille vu qu'elle vient d'etre repeinte
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- NoUrS2KInvité
Re: golf1 probleme de chauffage
Ven 25 Nov 2005 - 21:37
Peut être le radiateur d'habitacle bouché. Si c'est sa c'est chiant à démonté.
Alex
Alex
- denis59Invité
Ven 25 Nov 2005 - 21:43
"radiateur d'habitacle"... mm faut que je regarde sur la "revue technique" ou ça peut se trouver cette bete là... ds tous les cas merci pour ta réponse rapide ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- NoUrS2KInvité
Ven 25 Nov 2005 - 21:52
Sa se trouve sous le tableau de bord, après j'ai jamais démonté sur Golf donc je ne sais pas si c'est galere, mais bon en générale oui
Ven 25 Nov 2005 - 22:01
est ce que la temperature monte ? trop d'air froid sur le radiateur et donc pas de chauffage ! ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- denis59Invité
Ven 25 Nov 2005 - 22:10
..mmm... donc démonter le tableau de bord.. mais je crois avoir vu un post sur ce probleme... sinon.... je comprends pas tres bien... "est-ce-que la température monte?"..
Enfin, sinon la golf1 est fantastique.. beaucoup plus belle que la toute nouvelle
- NoUrS2KInvité
Ven 25 Nov 2005 - 22:14
Il voulait parlé de la température moteur
- denis59Invité
Ven 25 Nov 2005 - 22:19
euh.. désolé d'etre ignare.. mais je suis plus ordinateurs pour ce qui est du bricolage.... je me suis jamais occupé de la température moteur.. kesako
- fgruatInvité
Ven 25 Nov 2005 - 23:02
denis59 a écrit:euh.. désolé d'etre ignare.. mais je suis plus ordinateurs pour ce qui est du bricolage.... je me suis jamais occupé de la température moteur.. kesako
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
la temperature moteur c'est comme la temp de ton cpu quand ca marche ca chauffe
normalement t'as un voyant avec une aiguille en haud de ton tableau de bord (temperature d'eau)
si ton eau ne chauffe pas tu n'auuras pas de chauffage dans l'habitacle
(c'est le meme principe que le watercooling pc) l'eau refroidi le cpu/moteur puis circule dans le radiateur pour etre refroidi le radiateur rechauffe l'air en contact
lit ta notice de ta caisse au moin sinon ca va etre du chinoi pour toi aussi
puis acheter des revu auto aussi
un minimun est indispenssable quand meme pour avoir une voiture ...
au moin savoir changer une roue qu'il faut faire la vidange ect ...
- denis59Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:14
heu merci de pas trop se marrer.. pour la roue de secours.. je sais faire.. bon je vais regarder cette histoire de température..
- denis59Invité
Sam 26 Nov 2005 - 12:21
bon, j'apprends vite.. oui le moteur chauffe normalement.. donc c'est pas le probleme pour le chauffage..
Sinon, pour décrire la bete.. elle est automatique ..150.000km
sur le moteur, gravé 1600cm3.. alors que la carte grise donne 1500cm3!!!
Je suis content qu'elle roule bien depuis 4ans.. dans le froid et la neige.. mais maintant j'aimerais vraiment avoir le chauffage!!
Sam 26 Nov 2005 - 15:39
si tu n'as pas de chauffage depuis les grands frois de ses derniers jours c'est parce que ton eau n'est pas assez chaude ! il faudrait boucher la moitie du radiateur avec un morceau de carton ! de cette facon l'air refroidirat moins ton eau !
Pourrais-tu également te présenter aux membres et participer à la vie du Forum ?
ici http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
En effet, Golfoo n'est pas un site d'annonces et ce n'est pas très bien vu ici de ne passer que des annonces.
je t'invite également à consulter le règlement du forum.
ici http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=28801&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Bonne route sur Golfoo.
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Sam 26 Nov 2005 - 16:11
Verifie aussi le "robinet" (la vanne) de chauffage comandée par le cable, lui même comandé par ta manette de chauffage
(c'est le truc sur la durite qui vas vers l'habitacle, a 5cm environ de la cloison)
A + Michaël
A + Michaël
- denis59Invité
Sam 26 Nov 2005 - 16:18
Ach.. Discipline.. Che suis sur le forum VW ;
.. désolé je vais me présenter.. sinon merci beaucoup pour votre aide.. je vais essayer à taton...
A+
A+
