SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
olivier93
[golf1] au secours probleme sur 1800dx Empty [golf1] au secours probleme sur 1800dx
Dim 28 Déc 2008 - 13:05
bonjour
j ai besoin d un coup de pouce s'il vous plait
j ai une golf 1 1800 dx et quand je la mets en route tout vas bien
mais dès qu'elle chaude elle mets des à coups et cale comme si elle s engouffrais
pouvez vous m'aidez
merci d'avance
mon tel 0664257172
golf
[golf1] au secours probleme sur 1800dx Empty Re: [golf1] au secours probleme sur 1800dx
Dim 28 Déc 2008 - 16:32
regarde ton correcteur de pression a chaud
olivier93
Dim 28 Déc 2008 - 21:00
ou se situe t il exactement ce correcteur a chaud
golf
Lun 29 Déc 2008 - 17:59
alors il se situe:
ouvre ton capot et regarde face a toi au niveau de ton bloc
il se situe au dessus du filtre a huile
c est une petit rectangle en alu ou il y arrive 2 durite en inox et une fiche electrique
moi je t ai diriger vers ca mais cela peut etre aussi
module tzh qui deconne a chaud?
bobine fatiguer?
tete et doigt d allumeur fatiguer? (regarde ca en premier l etat etc...)
olivier93
Lun 29 Déc 2008 - 21:48
ok je vais regarder tout cela
