- jujug60Membre officiel du CGIDF
[golf1] probleme de frein a l'aide
Ven 9 Mai 2008 - 10:15
Bonjour voila on a un petit souci de frein sur notre one je m’explique
Donc a monté dessus mastervac et maître cylindre de golf 2 16s
A l’arrière il y a disc
On a mit des durite avia devant
Et le souci c’est que quand on fait la purge on la fait a la main et au purgeur automatique il a un souci de pression en faite quand on pompe sur la pédale elle devient dure donc la sa freine met si on lâche la pédale on attend 2 seconde et on reapuit dessus elle toute mole comme si on perdait la pression
On a regarde pas de fuite on a changer la MV et MC et toujours pareille on a même inverser les durite de frein sur le MC et toujours pareil donc la on perd un peut les pédale si quelqu’un aurait une idée c’est avec plaisir que je la prend
Encore merci a vous
Encore merci a vous
- polo gGolfoo de Bronze confirmé
Re: [golf1] probleme de frein a l'aide
Ven 9 Mai 2008 - 14:19
j'ai eu aussi se souci et on avaient montés les etriers arrieres a l'envers
il faut absolument que tes purges soit vers le haut
sur tes etriers arrieres
sinon si tes purges sont vers le bas quant tu ouvre pour purger ton air reste dans le haut de l'etrier
ca nous a pris 15 jours avant dde trouver pourquoi ca merdait
tiens moi au jus![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
tiens moi au jus
Sam 10 Mai 2008 - 2:13
merci de ta reponce met on avait deja les disc a l'arriere la on a juste rajouter MV et MC
- captain 22Invité
Mer 14 Mai 2008 - 21:04
essaye le contraire
pousse le liquide frein par les etriers
avec une seringue d'hopital ou de véto
seringue de gavage 60 ml avec le tuyau
