ma DERBY est HS, à vérrouiller
+59
CARLOBOB
J P
FH
praz
Tijuju
Mon's
Genyus77
rsenic
louloute
Meaculpa
rom30
ollycarbs
xavier
Evil-GTC
Cocoaddict
flagadaflo
buhl
pier
guitou
bibi60
rezotop
jeoffrey
Golfc
LaCerise
Fred77
baracouda
jeanmi
Desmo Girl
dj flex
guitsh
gun95330
Golfmk1team
63 participants
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: ma DERBY est HS, à vérrouiller
Lun 17 Mar 2008 - 1:44
j'ai changé mon support AV G par un type 2 neuf. par contre la patte moteur est différente et j'ai oublié de le prendre à la casse :?
j'ai testé les thermocontacts de ventilo que j'avais récupérer (les deux sont bons )
mon alternateur étant bien gras, j'ai procédé à un petit nettoyage de celui-ci
et le voilà tout propre
je vais le remonter avec des roulements neufs. les pistes de charbon ainsi que les charbons étant nikel je les laisse
Lun 17 Mar 2008 - 6:29
Good job juju
Par contre evite de piquer les batterie de la ou tu bosse on ta grillé avec ta batterie de moto
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Lun 17 Mar 2008 - 8:35
Bien propre l'alternateur , ça devait être ton joint de cache culbu qui fuiait dessus non?
Lun 17 Mar 2008 - 9:34
mince, ch'uis grillé :peureux:
oui, elle se vidangeait direct par le cache culbu :?
Lun 17 Mar 2008 - 9:49
Beau boulot julien, elle va être neuve avec tout ce que tu lui fait
Lun 17 Mar 2008 - 12:52
le but étant de la conserver dans le meilleur état possible, j'en profite tant quelle est bloqué pour passer un peu partout
comme on disait avec roger: quand le moteur est propre, tu vois de suite si t'as une fuite ou un p'tit souci. ça évite des dégats
bon tant que le circuit de refroidissement est vide, et que l'ancien proprio m'avait laissé une courroie de distri, j'ai tombé la pompe à eau dans le but de la changé
je pense avoir bien pensé vu l'état du joint et comment il a fallu que je force pour la sortir, ça fait un p'tit moment quelle doit être en place
j'ai pu ensuite nettoyer au niveau du pignon de vilo
je suis bon pour tomber aussi le carter inf et mettre un joint neuf :? ça fait dégueux la patte bleu
j'ai aussi nettouyé le compartiment moteur qui avait eu ça dose de crasse
tant que le radia est pas en place, je vais bien dégraissé est appliqué de l'antirouille vu comment la traverse est à nu
Mar 18 Mar 2008 - 13:13
j'ai repeind le support de ventilo
- noodlesGolfoo sur-actif
Mar 18 Mar 2008 - 14:12
C'est tout beau tout propre !
Mar 18 Mar 2008 - 15:15
j'adore la peinture , je suis friand de ma bombe ca remet à neuf tout et psycologiquement parlant c'est mieux
Mar 18 Mar 2008 - 22:51
alors préparation du faisceau de ventilo
et peinture du couvre-culasse
Mer 19 Mar 2008 - 21:59
aprés avoir récupéré des roulements neufs pour l'alternateur, remontage de celui-ci
mise en place des roulements
assemblage
puis montage des charbons et de la poulie
j'ai récupéré un support AV D sur une type 3
on voit qu'il y a comme différence:
-au niveau de fixation au silenbloque pour rattraper la différence de hauteur qu'il y a entre le silenbloques de type 1 (plus dispo) et de type 2 ou 3
-l'axe d'alternateur est plus facile à sortir pour le démontage de celui-ci. l'axe est d'ailleurs plus gros (10 contre ce qui va entrainer une modif du perçage de l'alternateur
en place
VW a bien fait les choses. le perçage servant à la mise à la masse moteur et qui sert aussi à fixer le cache courroie en tôle, est à la même place
j'ai mon radiateur, donc mise en place du support de ventilo
et peinture des caches de courroie de distri
puis un p'tit coup d'antirouille avant le remontage prévu demain, si j'ai tout
assemblage
en place
Jeu 20 Mar 2008 - 13:25
j'ai reçu mes joints de chez VW ce matin alors ce midi:
réglage du jeu aux soupapes (y en avait besoin )
et remontage du couvre-culasse, du collecteur et de sa plaque, puis mise en place de l'alternateur
Ven 21 Mar 2008 - 1:28
j'ai reçu mon thermostat et ma pompe à eau cet aprèm
du coup remontage total dans la soirée
des silenbloques de radiateur neufs pour remplacer les vieux puis mise en place du radia
mise en place de la durite rigide
montage de la pompe à eau puis mise en place de la distri
poulie accesoire et courroie monté avec des vis neuves
et voilou le moteur enfin remonté :youpi: :youpi:
Ven 21 Mar 2008 - 8:13
ça c'est du boulot, il faut de la patience et de l'huile de coude!!!
Bravo
Bravo
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 21 Mar 2008 - 8:56
c'est un beau taff tout ca ,bravo(faudrai que je m'occupe de la mienne mais avec ce temps grrr)
Ven 21 Mar 2008 - 9:31
merci les gars
Lun 24 Mar 2008 - 13:39
aprés quelques tours de roue, tout va bien
j'ai gagné en confort avec les nouveaux silenbloques moteur: plus de vibrations moteurs dans l'abitacle
le réglage du jeu aux soupapes lui a fait un bien fou: elle démarre mieux et j'ai quasiment plus le petit temps de réponse que j'avais
je vais paufiner les réglages en réglant l'avance et le CO. aprés le moteur serra au top niveau réglage
par contre, la boite 5 est vraiment longue. vivement que je change les baskettes
Lun 24 Mar 2008 - 19:35
C'est cool tout ça ! au final ta panne aura été un mal pour un bien ;
Lun 24 Mar 2008 - 19:57
tout à faitnoodles a écrit:C'est cool tout ça ! au final ta panne aura été un mal pour un bien ;
j'avais pas forcement le temps de m'occuper de tout ça et le fait quelle soit bloqué m'a permis de m'y mettre
- flagadafloGolfoo d'argent confirmé
Localisation : Racle le sol sur la voie de droite avec son mazout...
Lun 24 Mar 2008 - 20:50
du beau boulot! bravo!!
Lun 24 Mar 2008 - 22:37
Mar 25 Mar 2008 - 5:52
Ha pour mon retour sur ton topic je vois des news!!
Impecable , toujours bien fait propre et souvent avec les moyen du bord!
Ca le fait , allez continue tout ca , il te reste quoi la a faire??
Mar 25 Mar 2008 - 11:33
C'est porpre et agréable à voir ! Chapeau !
Mar 25 Mar 2008 - 11:36
merci beaucoup
y me reste quelques trucs au niveau méca et surtout des trains à faire
puis une belle robe grise
Mar 25 Mar 2008 - 12:13
c'est du bon boulot ca, t'as un compartiment moteur presque neuf maintenant, c'est cool
