Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
sebrunner
ref relais Empty ref relais
Ven 7 Déc 2007 - 11:32
bonjour
sur un vr6 moteur obd1 , ya un relais qui fait parti du faisceau moteur , est ce que quelqu'un connait le numero ???
sebrunner
ref relais Empty Re: ref relais
Mar 11 Déc 2007 - 12:35
personne connait on dirait ...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 11 Déc 2007 - 14:08
regardes sur le site d'electricboy il y a les schémas moteur du vr6 avec les numéros de relais
sebrunner
Mar 11 Déc 2007 - 14:15
oui j'ai vu des schemas, mais j'arrive pas a situer le relais
sur les photos de boite a fusible il y est pas ... je trouve rien pour m'aider
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 16:44
electricboy a écrit: il y a les schémas moteur du vr6 avec les numéros de relais
en première page du schéma
sebrunner
Mar 11 Déc 2007 - 16:59
j'ai regardé mais ca me dit pas si c'est le relais que je cherche et ce qu'il fait , je n'ai aucune infos sur ce relais....
apparement sur les obd2 ya pas ce relais...
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 17:33
il y a deux relais celui de pompe et celui d alim du boitier
le numéro de pilotage est écris sur la première page !
sebrunner
Mar 11 Déc 2007 - 17:39
electricboy a écrit:il y a deux relais celui de pompe et celui d alim du boitier
euh a mon avis on parle pas de la meme chose...
j'ai qu'un seul relais qui fait pas parti du boitier a fusbile pas 2
sur le pdf je vois bien le 109et le 67, qui correspond aux 2 choses que tu m'as dites plus haut
mais moi je parle d'un relais qui est seul et qui fait parti du faisceau moteur .... qui vien se clipser sur la boite a fusible
les 2 relais que tu me parles sont sur la boite a fusible
sinon mon pb , c'est que quand je met le contact , ce fameu relais qui fait parti du faisceau moteur , se met a claquer de facon etrange , ya meme mon compte tour qui fait des trucs bizarre, quand j'essai de demarrer , ca marche et d'un coup le moteur se coupe , me suis dit que le relais devait pas forcement etre le bon ou qu'il etait naze
voila si ca parle a quelqu'un
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 18:08
ok il n'a peut être rien avoir avec le fonctionnement du moteur .
dans ce cas il faut savoir ce que c'est : relais ou app de commande
il faut savoir son numéro de pilotage et son brochage et de la tu peux chercher sur le bon schéma !
si il est au dessus il peut servir au chauffage de la lambda , a la pompe a eau électrique , a l'abs etc , il y a plein de possibilité
sebrunner
Mar 11 Déc 2007 - 18:10
oki
jvé voir en l'enlevant ce que ca donne ... j'ai pas testé
j'ai juste vu que ca merdait
j'ai quand meme mon compte tour qui fait des trucs bizarre et quand je demarre le moteur s'arrete au bout de quelques secondes...
sebrunner
Mar 11 Déc 2007 - 21:06
SALUT
c'est ce relais la ou il me faut le numero ....
ref relais Dsc01649mb6rv7
