- g4e30cabInvité
golf iv tdi démarrage difficile à froid
Mar 2 Oct 2007 - 19:25
voilà tout est dans le titre c'est un 110cv de 2001 à froid le démarreur tourne beaucoup pour l'a faire démarrer et à chaud elle démarre au quart de tour.
la batterie est bonne.
les 4 bougies de préchauffage sont neuves
si vous avez des idées merçi d'avance...![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- vincegti16sGolfoo de bronze
Re: golf iv tdi démarrage difficile à froid
Mar 2 Oct 2007 - 20:00
il y a eut des problemes de demareur sur certains modeles, ou alors, il faut verifier le calage de la pompe a injection
utilise la fonction recherche, le probleme a deja été traité, tu trouveras sans doutes une solution![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- francois77Golfoo de Platine
Mar 2 Oct 2007 - 22:23
tes bougies sont alimenté ??
Mar 2 Oct 2007 - 22:58
francois77 a écrit:tes bougies sont alimenté ??
sur les tdi, il n'y a pas de prechauffage au dessus de 5°c
Mer 3 Oct 2007 - 0:13
le relais 109
Mer 3 Oct 2007 - 14:23
+1clean.mister a écrit:le relais 109
Le calage, c'était valable pour les premiers TDI sur Golf 3 qui avait le même pignon que ceux des TD
Mer 3 Oct 2007 - 18:00
je ne parlais pas du calage de la distri, mais du calage dynamique de la pompe qui ''normalement'' doit etre fait apres chaque changement de la distribution.
je donne cette possibilité car j'ai eu le soucis sur mon a4 tdi 110![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- g4e30cabInvité
relais 109
Mer 3 Oct 2007 - 23:42
j'aimerais savoir quel est le role du relais 109 et je voudrais savoir aussi son prix approximative merçi...
Jeu 4 Oct 2007 - 9:20
