- gk78Golfoo de bronze
[golf3]choix relais ou pas
Jeu 22 Nov 2007 - 12:51
Pourquoi sur un même emplacement il y a plusieurs relais pour les positions n°3,8 et 12 ?
Par exemple :
Relais d'appreil commande moteur : relais n°30, 109, 288.
Merci d'avance
Bonne journée
Par exemple :
Merci d'avance
Bonne journée
- spyder-O-cochonInvité
Re: [golf3]choix relais ou pas
Dim 25 Nov 2007 - 22:07
c'est quel année? quel type de moteur 1Z,AAZ,1Y à voir sur ta carte grise
Dim 25 Nov 2007 - 22:39
C'est un 1Z de 1995
relais
Dim 25 Nov 2007 - 23:44
alors plusieurs chose mais le problème j'ai pas les numéro sur mon schéma :?
les différentes nomination :
relais a contact ouvert 431 951 253 F -12,75 EUR ATTENTION que pour climatiseur
relais emplacement de relais: 3 _1J0 906 381 A -10,20 EUR
app. comm. p.bougie prechauff. emplacement de relais: 12 _357 911 253 -17,95 EUR
y a que sa comme relais pour le type 1Z
Dim 25 Nov 2007 - 23:58
gk78 a écrit:Bonjour,
Par exemple :
Merci d'avance
Bonne journée
parce que ça dépends des moteur par exemple sur la gti c est 30 sur la 16s c est 109 etc
il te faut le schéma pour voir la correspondance entre les broches du relais et les emplacement sur la platine pour en déduire les fonctions et si tu as bien le bon relais
