fumée blanche qui sort du moteur?!!help
+6
tom60
passatg60syncro
Fred77
PK motorsport77
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- ptit cedInvité
Lun 15 Oct 2007 - 18:02
salut a tous voila le topo quand le moteur est chaud ya de la fumée blanche qui sort part le bouchon de remplissage d'huile et par la tirette de niveau d'huile :?
moteur ew sur one cab
tous les joint du moteur sont neuf cucu aussi!
vidange faite huile+refroidissement
je penser a l'huile trop chaude quel sont les conséquence pour le moteur et est ce normale?
merci de vos réponses
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: fumée blanche qui sort du moteur?!!help
Lun 15 Oct 2007 - 19:13
sa sent la fraise ??
- ptit cedInvité
Lun 15 Oct 2007 - 19:17
non :mdr:
pourquoi?ça sent l'huile chaude!
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Lun 15 Oct 2007 - 20:15
un peu c'est signe que ton moteur est bien rodé (200000 km) lol
beaucoup c'est la segmentation ou les join de queu
pour la fraise c'est une connerie qui tourne sur le forum (en ce moment tout les huile sente la fraise sur golfoo )
- ptit cedInvité
Lun 15 Oct 2007 - 20:21
mdr pour la fraise en plus je regarder d'autre post ou ça parle de fraise pareil!!
donc pour toi c rien de grave
les joint de queue on 30km
la segmentation je sais pas?
mais mon moteur a130 000km
Lun 15 Oct 2007 - 20:25
evernew84 a écrit:sa sent la fraise ??
j'ai pas oser la faire !!
- STEPH8SGolfoo de Platine confirmé
Lun 15 Oct 2007 - 21:43
fred77 a écrit:evernew84 a écrit:sa sent la fraise ??
Moi non plus :mdr:
Lun 15 Oct 2007 - 22:22
ptit ced a écrit:mdr pour la fraise en plus je regarder d'autre post ou ça parle de fraise pareil!!
rien de grave si c'est un peu (il faut peu etre que tes joint se rode un peu)
normalement 130000 c'est rien pour une vw
- pere_mymyInvité
Mar 16 Oct 2007 - 12:09
Je pense aussi qu'il faut laisser un peu le moteur se roder.
Par contre si ca le fait encore dans 500km la tu pourras tinquieter !
- ptit cedInvité
Mar 16 Oct 2007 - 18:40
merci a vous pour vos réponse
mais si ça persiste (ce que je n'espere pas)ça veut dire quoi?
est ce que les compression peuvent etre passer dans le bas moteur
Mar 16 Oct 2007 - 19:47
prend tes compression tu verra bien si c'est trop bas ou iregulier la tu pourra t'inquieté
Mar 16 Oct 2007 - 20:33
j'ai deja eu le meme souci , probleme de segmentation hs
- ptit cedInvité
Ven 19 Oct 2007 - 15:20
je vais paraitre stupide mais c'est pas grave c'est quoi la segmentation?
c'est a quel niveau?
c'est cher a réparé?
voila mes question stupide mais faut pas mourrir bete!!
- tom60Golfoo d'argent
Ven 19 Oct 2007 - 15:45
ptit ced a écrit:je vais paraitre stupide mais c'est pas grave c'est quoi la segmentation?
C'est ainsi qu'on apprend ...
Alors la segmentation, c'est 3 segments par piston .
Un segment est comme un gros circlip ( oui, je sais c'est pas terrible comme explication mais c'est pour mieux visualiser ) qui se monte dans une gorge sur ton piston .
Tu en a 3 par piston qui servent à faire étanchéité entre le piston et le cylindre pour la compression et pour racler l'huile .
Pour le prix, tout dépend si tu le fait toi-même ( je pense pas si ) ou si tu le fais faire .
Sachant que chez vw, tu en a pour environ 200 euros pour tes 12 segments sans la main-d'oeuvre bien sûr . A cela tu ajoutes un joint de culasse, un déglaçage des cylindres et peut-être d'autres choses suivant les pièces que tu as déjà changé .
Ven 19 Oct 2007 - 15:48
Mais pour être franc, je pense pas que cela vienne de là .
Contrôle d'abord ton niveau d'huile, tu ne dois pas être au dessus du niveau maxi .
S'il est correct, regarde le reniflard sur le cache-culbuteur, j'ai déjà eu le problème sur une gtd . Vérifie qu'il n'est pas bouché ou plein d'huile .
- ptit cedInvité
Ven 19 Oct 2007 - 15:55
tout les joints sont neufs!!
désoler mais il est ou le reniflar a quel niveau du moteur?
je suis novice au cas ou personne n'avait remarquer!! :mdr:
Sam 20 Oct 2007 - 18:03
c'est la boite noire (rond ou carré selon les model) qui est sur ton couvre cullasse
- dimshotInvité
Lun 22 Oct 2007 - 23:25
surtout reste cool ne panique pas car moi j'ai ecouté beaucoup de connerie sur les forum resultat j'ai changé de moteur pour un pseudo probleme de segmentation alors qu'enfaite y avait juste un probleme de chauffe du radiateur de chauffage aucun rapport koi....
7 mois aprés j'en rigol car entre temps j'ai beaucoup appri sur la mecanique vu mes deboires
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Lun 22 Oct 2007 - 23:30
elle fume a l'echappement si oui quel couleur? a bientot
Mar 23 Oct 2007 - 9:19
As-tu regardé le niveau d'huile comme je te le disais ?
- ptit cedInvité
Mar 23 Oct 2007 - 18:26
le niveau d'huile est ok!
elle fume bleue mais pas en permanence c'est de temps en temps est l'histoire de 15min!!!
c'était les meme problemes que tu as rencontré pour le chauffage?je commence a me demandé si le moteur n'est pas hs elle broute en permanence maintenant mais pas de fumée ni de calage!!?
Mer 24 Oct 2007 - 0:06
ptit ced a écrit:le niveau d'huile est ok!
elle broute ta caisse ba tu c'est quoi j'ai le meme probleme sur mon 1600 gti :?
Mer 24 Oct 2007 - 6:14
pour la fumée qui sort du bouchon de remplissage moi je te l'assure c'est pas la segmentation j'ai le meme souci sur ma voiture est mes compressions sont pourtant comme un moteur neuf jetta 1.3 9bar partout
Mer 24 Oct 2007 - 10:37
PK motorsport77 a écrit:c'est la boite noire (rond ou carré selon les model) qui est sur ton couvre cullasse
Pense a regarder ce reniflard !
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Mer 24 Oct 2007 - 13:23
en general quand la segmentation en a un coup la jauge a huile remonte du au manque d'etancheiter entre cylindre et segment
Page 1 sur 2 • 1, 2
