- DoublefractureNouveau Golfoo
Soucis au démarrage et fumée blanche au moteur
Ven 22 Avr 2011 - 16:39
j'ai depuis peu un soucis sur ma Golf 1 1.6D. Il m'est difficile de démarrer du premier coup, le moteur ne se lance pas assez. Par contre au deuxième essai, le moteur démarre, avec une grosse fumée bleue à l'échappement pendant 2 secondes. Ensuite lorsque le moteur chauffe, une fumée blanche sort du moteur, tant que le moteur est chaud, et ça s'arrête dans les 2 minutes qui suivent l'arrêt du moteur.
Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
- crewGolfoo d'argent
Re: Soucis au démarrage et fumée blanche au moteur
Ven 22 Avr 2011 - 20:52
Les symptômes sont apparue en même temps ?
Donc la fumée sort même lorsque le moteur est arrêté ? O_o huhu !
La fumée bleu au démarrage, normal, si le premier a raté.. trop de gazole imbrulé.
A chaud aussi tu as le souci de démarrage ?
Essaye de préchauffer 2 ou 3 fois a froid, si ça pète au premier coup, change tes bougies.
Sur un mazout, si ca fume blanc a chaud, il n'y a pas a réfléchir, il y a de l'eau qui passe. Regarde la gueule de ton LDR.
- RGJeune Golfoo confirmé
Ven 22 Avr 2011 - 21:14
ça peu etre un injecteur qui pisse pour la fumée blanche
Ven 22 Avr 2011 - 21:42
Ouicrew a écrit:Les symptômes sont apparue en même temps ?
Pendant 1 minutes en groscrew a écrit:Donc la fumée sort même lorsque le moteur est arrêté ? O_o huhu !
Oui.crew a écrit:A chaud aussi tu as le souci de démarrage ?
J'y ai pensé, j'vais vérifier quand il fera jour.crew a écrit:Sur un mazout, si ca fume blanc a chaud, il n'y a pas a réfléchir, il y a de l'eau qui passe. Regarde la gueule de ton LDR.
J'ai pensé à un problème d'injection pour le problème de démarrage, mais je voyais pas le lien avec la fumée blanche, je pensais plutôt à du LdR dans le circuit.crew a écrit:ça peu etre un injecteur qui pisse pour la fumée blanche
Je débute en mécanique alors certaines choses peuvent m'échapper.
