-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
cobra84
fuite pompe a gasoil Empty fuite pompe a gasoil
Lun 20 Aoû 2007 - 20:13
salut
j'ai une fuite a la pompe a gasoil sur G1 moteur type CR donc vielle generation. La fuite ce situe entre le corp de pompe et le couvercle et les durites qui vont au injecteurs.
je souhaiterai savoir si je peu demonter ca facilement et changer le joint sans effecteur de calage ou autre connerie de ce genre.
merci les gars
Typ17in34
Typ17in34
fuite pompe a gasoil Empty Re: fuite pompe a gasoil
Lun 20 Aoû 2007 - 21:07
Il y a un kit de réfection chez Bosch pour le couvercle de pompe.
Par contre bien prendre les repères pour les angles de l'axe d'accélérateur et les cames externes 😉
cobra84
Lun 20 Aoû 2007 - 21:21
tu n'aurai pas un schema et / ou une fiche technique pour cette operation.
je n'est encore jamais ouvert une pompe est je ne veux pas demonter sans quelques infos techniques
Typ17in34
Typ17in34
Lun 20 Aoû 2007 - 21:55
cobra84 a écrit:tu n'aurai pas un schema et / ou une fiche technique pour cette operation.
Non !
J'ai pas ça.
Avec le kit j'avais eu un schéma de fourni avec 😉
cobra84
Lun 20 Aoû 2007 - 22:01
as tu trouvé ca dur ou complexe a faire.
Typ17in34
Typ17in34
Lun 20 Aoû 2007 - 22:06
cobra84 a écrit:as tu trouvé ca dur ou complexe a faire.
Non , si tu suis bien ça :
Typ17in34 a écrit:Par contre bien prendre les repères pour les angles de l'axe d'accélérateur et les cames externes 😉
