- GTI16Jeune Golfoo
Pompe a essence toujours en marche sur golf 2 GTI PB
Mar 8 Nov 2005 - 10:58
Ma pompe à essene est toujours allumé sur ma golf 2 gti PB , enfin des fois y a des coupures d'une seconde.
Sinon elle a du mal à démarrer quand il fait chaud.
Les bougies sont toutes blanches (malgré le réglage de richesse) et elle est molle sous 3000 trs/min
Et il lui arrive de brouter au ralentit
Merci d'avance
Merci d'avance
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: Pompe a essence toujours en marche sur golf 2 GTI PB
Mar 8 Nov 2005 - 11:38
PB c'est avec le digifant ?
je sais plus
je sais plus
- GTI16Jeune Golfoo
digifian
Mar 8 Nov 2005 - 13:58
Oui Pb c'est avec le digifian
- mikeyInvité
le relais n°90
Mar 8 Nov 2005 - 16:00
essaye de changé le relais n°90 qui se trouve a l'emplacement n°16 de ta boite...;
relais 90 : appareil de commande pour declenchement de la pompe à essence après arret du moteur.....
- GTI16Jeune Golfoo
je pense pas...
Mar 8 Nov 2005 - 18:03
Je ne pense pas que ca soit celui la car quand le moteur est arrêté, la pompe ne tourne plus. C4est que moteur allumé le probleme. es-ce normal? je pensais à l'accumulateur de pression (truc cylindrique à coté de la rampe d'injection) qui ne ferait plus son boulot
vous en pensez quoi?
Mar 8 Nov 2005 - 18:08
il me semble que se soit normal que ta pompe tourne toujours.!!!:?
Par contre tes problémes viennet peut etre de ta pompe qui justement ne fournis pas suffisament de pression.
Mar 8 Nov 2005 - 18:19
a mon avis,tu as une prise d'air au niveau du collecteur d'admission ou un truc comme sa pour que tes bougies soient blanches!
la pompe doit toujours tourner lorque le moteur est allumé ,sinon comment acheminer l'essence au moteur
et si tu as des coupures d'alimentation de la pompe,regarde le relais comme indiqué plus haut
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Mar 8 Nov 2005 - 18:44
MAis le relais il sert aussi pour moteur allumé? Sinon la prise d'air serait où au nuveau du collecteur? qsue vérifier? et que changer dans ce cas?
Pourquoi la pompe ne donnerai pas la bonne pression? j'ai des coupures, elle ne tourne pa tout le temps, c'est pas normal alors?
- francois77Golfoo de Platine
Mar 8 Nov 2005 - 21:39
A mon avis c un pb d'arrive d'essence ou alors alumage trop d'essence ou pas assezbonne etincelle !!
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Mar 8 Nov 2005 - 22:41
J'ai changé mes bougies, et calé l'allumage. Mais je pense aussi que pas assez d'essence arrive aux bougies, mais d'où vient la panne?
Mar 8 Nov 2005 - 22:51
Controle la pression d'essence dans le distributeur(rampe)
Normalement ta pompe doit tourner en continue !!!
et ne doit pas s'arréter
Peu etre ton régulateur de pression d'essence
Controle déja tou ça?
Bon courage
On trouvera bien d'ou cela vient :?
Bon courage
- bellecJeune Golfoo confirmé
Re: je pense pas...
Mer 9 Nov 2005 - 8:31
y'a pas d'accumulateur de pression d'essence sur un pb , de plus si il y en avait un il serait sous la caisse , tu dois penser au regulateur de pression d'essenceGTI16 a écrit:Je ne pense pas que ca soit celui la car quand le moteur est arrêté, la pompe ne tourne plus. C4est que moteur allumé le probleme. es-ce normal? je pensais à l'accumulateur de pression (truc cylindrique à coté de la rampe d'injection) qui ne ferait plus son boulot
Re: je pense pas...
Mer 9 Nov 2005 - 8:34
sinon broute t'elle de plus en plus que le reservoir se vide?il faut peu etre regarder du coté de la pompe immergée d'essencebellec a écrit:y'a pas d'accumulateur de pression d'essence sur un pb , de plus si il y en avait un il serait sous la caisse , tu dois penser au regulateur de pression d'essenceGTI16 a écrit:Je ne pense pas que ca soit celui la car quand le moteur est arrêté, la pompe ne tourne plus. C4est que moteur allumé le probleme. es-ce normal? je pensais à l'accumulateur de pression (truc cylindrique à coté de la rampe d'injection) qui ne ferait plus son boulot
- GTI16Jeune Golfoo
accu
Mer 9 Nov 2005 - 11:48
il n'y a pas d'accumulateur de pression d'essence sous la caisse. Il y en a juste un à coté de la rampe d'injection. En fait je pense que ca doit etre ca, mais comment ca se test? Je suis olibgé de faire un controle de pression d'essence? c'est cher comme opération?
Re: accu
Mer 9 Nov 2005 - 11:59
tu as du mal lire ce que j'ai ecrit , sur un PB il n'y a PAS d'accumulateur.GTI16 a écrit:il n'y a pas d'accumulateur de pression d'essence sous la caisse. Il y en a juste un à coté de la rampe d'injection. En fait je pense que ca doit etre ca, mais comment ca se test? Je suis olibgé de faire un controle de pression d'essence? c'est cher comme opération?
pour le regulateur de pression il faut aller chez un garagiste ou avoir un mano de pression d'essence
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Jeu 10 Nov 2005 - 1:47
J'ai compris, désolé je parlais du régulateur de pression
