probleme pignon de distrib sur un tdi
+9
ficklarage
kikGTI
brea95490
ptit_lolo
Golfgtd11
Miki110
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: probleme pignon de distrib sur un tdi
Jeu 14 Juin 2007 - 14:08
il y a pas d'allumage sur un diesel,mais juste l'avance a l'injection,sur els tdi 110 c'est un méplat,et els premiers tdi 1z une clavette comme les aaz mais pas tous
Jeu 14 Juin 2007 - 18:26
Salut !!!
Je viens de lire ce sujet en entier et je ne comprend plus grand chose....
Vous parlez de clavette, de meplat !!! qu y a t il sur les 110 ch AFN ?? :?
J ai un TDI 110 ch (AFN) et j ai le meme soucis que pour J-Fred !!!!
donc apparemment faut changer le vilo !!!!!!!
- J-FredJeune Golfoo
Sam 16 Juin 2007 - 18:10
oui c'est vrai comme tu le dis golftd41200 il n'y a pas de point d'allumage sur un TDI c'est un abus de language que je fais car j'ai pas l'habitude de toucher à ce genre de moteur mais plutôt celui de ma cox!!!
Bon au niveau du moteur j'ai refais ma distribution et résultat j'avais les repère au niveau vilo et arbre à cames alignés mais pas celui de la pompe (avancé d'un 1 cran voir 2) donc je me suis dis il y a juste ça au pire qui ne va pas je refais tout et ça roule et au final "
dans le cul la balayette"
ça ne marche toujours pas et il y a un truc qui me qui n'est pas normal car quand je fais tourner le moteur au démarreur ma double poulie (alternateur et direction assisté) tourne pas droite pourtant elle a jamais eu de choc en gros elle tourne comme si elle était voilée!!!!
Je suis vraimentdans la mouise et un échange standart chez VW sur un bloc moteur 1Z c'est 4300euros HT sans compter la main d'oeuvre et les périphériques . :?
Un vilebrequin neuf chez VW c'est aux alentour de 700 euros qu'ils m'ont dis.
Et j'ai fais le tour des casses vers chez moi et il n'y a pas une seule golf 3 !!!!
Sam 16 Juin 2007 - 19:10
je voulais savoir ce que vous me conseillez de faire car je suis un peu dans le doute plusieurs alternatives se présentent à moi:
-soit je refais mon moteur donc changement de vilo et tous ce qui est usée
m'enfin je suis pas pro concernant ce type de moteur m'enfin j'ai rien à perdre (moteur c'est celui d'origine de la voiture 330 766kms voiture acheté neuve et toujours bien entretenue tout est d'origine dessus en plus)
-soit je trouve un moteur d'occase mais bon si j'en achete un est 6 mois après rebelote je me retrouve avec le même problème....
et faire un echange standart chez VW c'est tout simplement hors budget !!
Ré-usinage vilo...
Sam 16 Juin 2007 - 20:16
je me permets de vous faire profiter de l'expérience malheureuse de mon frangin: poulie baladeuse qui a niqué le vilo.
Bien emmmerdé le gus... Après renseignements, VW aurait un appareil
qui se monte en bout de vilo et qui permet de rattraper l'usinage initial.
Jusqu'à quel point ça, ça dépend du cas!
Ce travail a été exécuté par un VW men qui est venu avec sa petite valise
à domicile! Magnifique n'est-il pas?
Travail exécuté sur passat tdi première génération...et ça tient le coup!
Voila ce que je sais....et c'est pas une blague Belge!
Sam 16 Juin 2007 - 21:00
Okay toujours bon à savoir je vais me renseigner par chez moi pour savoir si il existe cet outil!!!
m'enfçin si d'autres personnes ont aussi des retours d'expérience du mêm cas concernant le pignon avec une quelconque réparation je suis preneur!!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 16 Juin 2007 - 22:32
Il n'y a pas que chez VW qu'il y a des echange-standard
Dim 17 Juin 2007 - 11:37
Qui d'autre fait des échanges standart??
- thaichimGolfoo de Platine
Lun 18 Juin 2007 - 10:54
Oula, je ne comprend plus grand chose non plus :mdr:
Pour le probleme de poulie, il faut correctement serer la poulie (90 en couple + 90 angulaire, le tout a la LOCTITE). Apres plus de risque que sa bouge...
Sinon pour info, sur TDI pas de clavette, c'est un méplat
Il faut donc refaire la distribution, bien serer le pignon et correctement caler la distribution.
Pour ceux qui sont interessé par une aide, contactez moi en mp car je ne suis pas trop sur le forum en ce moment et je ferais un résumé plus tard sur le post
Page 2 sur 2 • 1, 2
