- fullmetalNouveau Golfoo
probleme pignon de cable de compteur
Mar 30 Mar 2010 - 19:48
salu a tous
en remplacent le cable de compteur le pignon en plastique d'entrainement est tombé dans la boite![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Y'a t'il une solution pour le recuperer
? y'a accés par le nez de boite ?
Faut quand méme pas tomber le boite
- ankaloJeune Golfoo
Re: probleme pignon de cable de compteur
Mar 30 Mar 2010 - 20:52
non, tu ne pourras pas le récupérer par le nez de boite
Mar 30 Mar 2010 - 20:56
je n'ai jamais démonté ce pignon, il me semble qu'il et rouge et en plastique. essaye avec un aimant au cas ou il y a du métal a l'intérieur
Mar 30 Mar 2010 - 20:57
sinon tu vas devoir faire ce que tu redoute!!!!!!!
Mer 31 Mar 2010 - 4:57
il n'ya pas du tout de metal dedans
mets une lampe éclaire bien et vois avec une pince à bec fin et long ou autre chose , mais vasy cool histoire de pas le loger non plus partout
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 31 Mar 2010 - 8:44
Sinon tu le laisse dedans, si il est en plastique il se fera déchiqueter avant de causer quelque dégat que ce soit ;
Mer 31 Mar 2010 - 11:11
tu es sur de ton coup ? le laisser dedans ne risque pas de detruire ma boite ?
c'est effectivement une soluce simple je laisse et je remplace....mais ça me fait peur.
maintenant il a effectivement pas l'air costeau, il est tout en plastique.
comment est il fixé a la base, et ou en retrouver un ?
- GolfissimoGolfoo d'or
Mer 31 Mar 2010 - 22:46
beniman a écrit:Sinon tu le laisse dedans, si il est en plastique il se fera déchiqueter avant de causer quelque dégat que ce soit ;
Mouais...
Perso je ne me servirais plus de cette boite d'ici à avoir extrait le bignou.
Des particules et des morceaux dans la pignonerie, même de plastique, c'est pas bon...
