Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
aragorn83
[mk3 gti 16] Ca demarre pas ...[Resolu] Empty [mk3 gti 16] Ca demarre pas ...[Resolu]
Ven 10 Nov 2006 - 10:40
hier soir ma voiture n'as pas demarré
quand je tourne le clé le moteur tente de demarré mais il se passe rien et surtout g le voyant d'huile qui clignote !
g verifié il n'y a pas de fuite et g suffisament d'huile et j'en ai meme remis.
je ne pense pas que cela vienne de la batterie car quand les feu s'allume et je n'ai aucune chute de tension
les bougies ont 35000 km
voila si qqu a une idée...car la je suis dans la merde , je ne suis pas mecano!!
la voiture n'avais pas roulé depuis 5 jour
merci !!
big-ben
big-ben
[mk3 gti 16] Ca demarre pas ...[Resolu] Empty Re: [mk3 gti 16] Ca demarre pas ...[Resolu]
Ven 10 Nov 2006 - 10:58
le démarreur se lance ?
si oui, je pense à la bobine qui serait défectueuse.
aragorn83
Ven 10 Nov 2006 - 11:00
bah heu.... je sais pas Question
comment je peu faire pour le savoir?
big-ben
big-ben
Ven 10 Nov 2006 - 11:02
bah quand tu tournes la clé, tu entends quelque chose tourner ?
aragorn83
Ven 10 Nov 2006 - 11:05
oui le moteur fais un peu de bruit mais il se lance pas, comme si ca ne tournais pas a l'interieur...
big-ben
big-ben
Ven 10 Nov 2006 - 11:10
ok donc je pense que c'est la bobine qui est HS
c'est le gros carré gris qui se trouve au dessus maitre cylindre des freins
Ven 10 Nov 2006 - 11:15
aragorn83 a écrit:oui le moteur fais un peu de bruit mais il se lance pas, comme si ca ne tournais pas a l'interieur...
demarreur sauf erreur :?
aragorn83
Ven 10 Nov 2006 - 11:16
mouais...ok merci
et ca se change facilement ? comment je peu etre sur ?
c'est a cause du temps ?c'est ma voiture qui as pris froid c ca ? Crying or Very sad
j'ai le cable OBD, mais hier soir g eue la flemme de la passé... ce soir je le ferai, ca me servira a qqc ?
Ven 10 Nov 2006 - 17:11
si c'est pas la bobine regarde l'état du capteur pmh vers le filtre a huile faut voir si il ne sait pas effritté
Sam 11 Nov 2006 - 2:23
Salut j'ai eu le même problème que toi il y a 2 semaine, j'arrive sur le parking de norauto pour acheter des essuies galce, je sors du magasin, je démarre ma golf (golf 3 gti 16) et la rien, elle veut pas!!!
Je connais un petit peu la mécanique, mais les gars de norauto sont venu et mon fait acheté une batterie!
Et la évidement ça n'a rien changé, donc dépaneuse, et changement de la bobine d'allumage (207€, 150€ la bobine).
Et biensur j'ai ramené la batterie qu'ils m'ont fait acheter pour rien, ils me l'ont remboursé de suite, hihi...
Ce n'est pas grand chose, usure normal je pense ma voiture à 115000kms.
Tout ça pour dire qu'il y a de forte chance que ce soit la bobine à changer.
Salut...
O'neil
O'neil
Sam 11 Nov 2006 - 2:43
j ai eu exactement le meme probleme que toi il y a quelque jour et c etait la bobine
buzz
buzz
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
Sam 11 Nov 2006 - 10:22
j'ai eu le même probleme aussi il y a quelques jours.
apres démontage et nettoyage de la tete d'allumeur , c'est reparti comme en 40...
sinon mon démarreur tourne quelque fois dans le vide... peut etre que le tient fait la même chose
Win93
Sam 11 Nov 2006 - 10:51
Avant tout, contôle les fusibles (surtout le fusible de la pompe à essence).
- Si le démarreur se lance le problème peut venir soit du capteur à effet Hall (qui ne se détaille pas de l'allumeur sur les moteurs 2E) ou de la bobine.
- Si le démarreur ne tourne pas ... il faut changer le démarreur ... Razz
big-ben
big-ben
Sam 11 Nov 2006 - 11:03
Win93 a écrit:Avant tout, contôle les fusibles (surtout le fusible de la pompe à essence).
1 - c'est pas un 2E mais un ABF
2 - le démarreur lance puisqu'il l'entend tourner
oui il faudrait avant tout savoir si le demarreur tourne parce que les expliquation son pas clair
si quant tu tourne la clé rien ne ce passe pas de son pas d'image alors le demarreur tourne pas
si par contre tu entend le demarreur ce lancer comme qd la voiture demarrait alors deja on aura avancé ;
aragorn83
Sam 11 Nov 2006 - 11:21
oui j'entends du "
son"
comme si la voiture allais demarrer normallement...mais non ca demarre pas
je l'ai passé au VAGCOM et il n'y a aucune erreur
je vais aller verifier les fusible et voir d'un peu plus pres ( et de jour !! ) ce que je pourai trouvé
je regarde dans l'historique de la caisse qui as 135 000km et que j'ai depuis mai 06:
- ca pourai etre les bougies non ? 35mkm c bcp ?
- demarreur changé en sep/2004
aragorn83
Sam 11 Nov 2006 - 11:52
RAS au nivo des fusibles... ensuite je ne suis pas mecano donc je sais pas trop quoi faire Sad
la je tente de rechargé un peu la batterie, puis je verrai bien Question
aragorn83
Sam 11 Nov 2006 - 14:54
bah la batterie rechargé ca change rien
big-ben
big-ben
Sam 11 Nov 2006 - 21:09
c'est la bobine
Dim 12 Nov 2006 - 0:31
Enleve une bougie et pose la sur ton cylindre pour voire si il y a une étincelle, si il ne se passe rien ça doit etre la bobine ou la tete.
Il y a une semaine ma bobine à rendu l'ame.
Elle est à 67 euro avec les frais de port chez mécatechnic (et elle est neuve ).
Bon courage.
aragorn83
Lun 13 Nov 2006 - 9:20
effectivement je m'oriente vers les bougies ou la bobine
par contre que fo t il pour enlever les bougies? car g une cle a bougie standard mais elle est trop grosse pour aller chercher les bougie Crying or Very sad
sinon la bobine ca se change facilement ? je peu le faire tout seul comme un grand ?
big-ben
big-ben
Lun 13 Nov 2006 - 9:39
la bobine, tout comme les bougies, tu peux la changer tout seul
il n'y aucun réglage à faire.
c'est du plug &
play
aragorn83
Mar 14 Nov 2006 - 18:42
il font quoi comme cle a bougie pour les demonté???
car celle que g et celle qu'on ma preté ne passe pas !! Crying or Very sad
aragorn83
Sam 18 Nov 2006 - 12:29
bon voila g demonté les bougies, elle etait un peu sale mais bon et usé mais bon ct pas trop scandaleux non plus...
j'ai donc "
testé"
les bougies, et aucune d'entre elle n'a fais d'etincelles.... donc j'en conclu que c la bobine d'allumage c'est bien ca ?
Bobine d'allumage chez mecatechnics
je compte changé les bougies aussi, vous me conseillez de changé autre choses aussi ou pas ? sinon c simple a changé la bobine ?
MERCI
big-ben
big-ben
Sam 18 Nov 2006 - 13:26
bah tes fils de bougies sont en quel état ?
