- marsxlJeune Golfoo
[help]golf 4 demarre plus RESOLU
Jeu 9 Avr 2009 - 18:56
Voila je rentre juste du garage donc voici les faits.
c est une golf 4 tdi 115 de 2001
un ressort d'amortisseur s est cassé sur l' autoroute donc amené au garage. J' ai voulu commander les pieces chez oscaro ca a duré 12 jours la voiture etant toujours au garage, etait rentré et sortie tout les jours sauf depuis 5 jours ou elle est sur le pont.
aujourdhui j ai acheté le ressort chez VW et le montage c 'est fait ce matin.
DONC le probleme
le garagiste a voulu redemarrer la voiture =>
plus de batterie
ce soir j y vais la voiture ne demarre toujours pas...
Ce qu on a fait:
- diagnostic RAS
-pompe a gazoil tourne
-le demarreur tourne
-tout les fusibles on été testé un par un
-l alarme cobra (d origine je pense) marche quand on ouvre le capot voiture fermée a clé
-on a essayer aussi de voir la couleur des gaz d echappement mais rien ne sort
Les Hypothéses
-alarme antisoulevement (pourtant elle marche)
-bouton de rearmement contre les chocs (mais c est sur les modele essence plutot non?)
-grippage d une piece
-pompe bouché ou filtre
-clé (mais anti-demarrage actif ne s affiche pas)
Ensuite viennent les relais mais lesquels et pourquoi la panne arrive du jour au lendemain
Enfin voila mon mecano a appelé des collegues mais il ne savent pas, jamais vu ca.
Enfin voila si vous avez des idées dites moi.
APRES AVOIR LU SUR INTERNET
deux autre possibilité de panne
relais 109
-clapet au niveau de la vanne egr...
[EDIT]ce matin on s est rendu compte que l appareilo de diag se coupe quand on essaye de demarrer or lorsque l on se branche sur une batterie la valise ne se coupe pas
donc probleme de coupure elec au demarrage mais du a quoi? le relais principal ? ce soir sera testé une valise bosch pour voir la difference...
DONC le probleme
plus de batterie
Ce qu on a fait:
- diagnostic RAS
Les Hypothéses
relais 109
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: [help]golf 4 demarre plus RESOLU
Jeu 9 Avr 2009 - 19:00
Reste a savoir ce que coupe ton alarme, et quand tu sauras, vois si celle si reouvre ses coupures
Jeu 9 Avr 2009 - 19:05
et bein on sais pas sur la valise on a le choix de 4 modeles d alarmes cobra et vu qu elle est dorigine moi je doute qu elle soit antisoulevement...
Ven 10 Avr 2009 - 13:46
edit
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Ven 10 Avr 2009 - 14:27
Si elle est anti soulévement un coup de pied dans la roue suffit pour la déclenché ou même juste soulevé la voiture.
Mais généralement une alarme cobra coupe l'anti démarrage elle doit être branché sur le neiman et elle coupe le démarreur.
Je pense que sa vient pas de la
Dim 12 Avr 2009 - 12:15
Question bete, tu as essayé de la demarrer en poussant?
Lun 13 Avr 2009 - 12:07
Polet02 a écrit:Question bete, tu as essayé de la demarrer en poussant?
Non pas essayé mais je voi pas trop l interet ? car la batterie a eté chargé depuis...
Par contre moi je sent bien un relais car en tournant la clan ya un peu trop de clac dans les relais a voir...
Lun 13 Avr 2009 - 12:31
Et le demarreur lance ou pas ???
Lun 13 Avr 2009 - 13:02
essaie quand même de la pousser au moins tu seras fixé, si tes relais claquent
en essayant de tourner le demarreur tu as surement un probleme de tension
, si tu pousses et elle demarre, au moins tu seras sûr
Lun 13 Avr 2009 - 21:25
Fred77 a écrit: Et le demarreur lance ou pas ???
oui il lance mais on dirai que le gasoil n arrive pas...
et pourla question de pousser je verrai demain
j ai recuperé le double de clé aussi je test demain...
Mer 15 Avr 2009 - 21:11
up
Ven 17 Avr 2009 - 21:17
bon la voiture demarre avec du start pilote mais s arrete de suite il y a un probleme d alimentation de gasoil une idée????
Mar 21 Avr 2009 - 12:17
bon tjrs acune nouvelles et apparament aucune idée...
Mer 22 Avr 2009 - 19:51
probleme resolu relais 167 resté collé voilou
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mer 22 Avr 2009 - 19:59
sert à quoi celui là?
Mer 22 Avr 2009 - 20:06
relais des bougies de prechauffe
mais bon j ai pas payé car c'est pour le garage car il on créé une surtension ou plutot surintensité en mettant leur booster vu que la batterie etait a plat
d ailleur il y avait le fusible de l autoradio et mes 3 fusibles de l ampli de raide... enfin elle roule c cool ca fait plaisir (j ai eu une saxo une twingo et un berlingo jaune ASF avec toit ouvrant arriere lol )
