-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
tof27
avis aux mécanos !! Empty avis aux mécanos !!
Dim 11 Sep 2011 - 12:44
voilà j'ai changer le moteur de ma golf2 gtd
j'en ai trouvé un complet avec boite ,turbo,pompe a injection etc...
elle démarre se lance puis à coupée on a du gasoil au filtre mais rien arrive aux injecteurs ma question se pose sur la pompe à injection si c'est possible qu'elle soit h.s car je peux récupéré mon ancienne qui fonctionnée bien
merci d'avance
tof
avis aux mécanos !! Empty Re: avis aux mécanos !!
Dim 11 Sep 2011 - 12:56
poste ça dans la section mécanique et Electricité tu auras plus de réponse 😉
rouket
Dim 11 Sep 2011 - 13:51
salut !!
démonte ton électrovanne et suprime le piston a l interieur et le petit ressort !!!
sinon essai de la réamorcer avec une poire ,
de peugeot ou autre ,et une foit en pression sa devrai
fonctionner !!!!!!
tof27
Dim 11 Sep 2011 - 15:17
ok merci pôur les conseils à moins qu'un modo puisse déplacer ça évitera surement un doublon
