aile elargi ou etiré?????????????
+4
rems
yann 57
8 participants
- chispaGolfoo de Bronze confirmé
Dim 3 Sep 2006 - 20:55
bonjour
premierement
je voudrais savoir ce qui es le mieux ou pratique sans denaturer les fonction mecanique de la tole,etirer ou elargir?
deuxiement
si il y a un bon carrossier apte a le faire ou mindiquer une bonne adresse
c'est pour ma mk2 je vais monter des jantes en 8.5 es 9 par 15p
merci pour tt renseignement.
premierement
deuxiement
Dim 3 Sep 2006 - 22:22
et je ne sais po c'est des jante de clio en tole que j'ai fais elargir chez wolfsburg
jai ete voir c'est des et 36
- hot importGolfoo sur-actif
Re: aile elargi ou etiré?????????????
Lun 4 Sep 2006 - 10:54
chispa a écrit:bonjour
premierement
deuxiement
2 boulots différent pour l'aile.etiré c'est taper dedans pour en ressortir au mieux la tôle et gagné de la largeur:
https://2img.net/r/ihimizer/img181/8407/divers163bk0.jpg
7.5*16 devant en 205/45/16
https://2img.net/r/ihimizer/img223/5430/divers164rz2.jpg
9*16 derrière en 215/40/16
ça touche nul part en -40 mm avec un chassis plutôt dur.
élargir est plus complexe, puisque tu amène de la tôle en plus...enfin moi je vois ça comme ça .après ....
Lun 4 Sep 2006 - 11:48
hot import merci pour ton conseil,mais ma mk2 es en -6 a l'avant es l'arriere un peu moins pense tu que sa passera?
es enore faut il que je trouve un carrossier competant.
- Alb-1Invité
Lun 4 Sep 2006 - 13:05
et 36 ça passera , par contre regarde plutot que ça touche pas sur l'amortisseur du coup.
Lun 4 Sep 2006 - 14:03
Alb-1 a écrit:et 36 ça passera , par contre regarde plutot que ça touche pas sur l'amortisseur du coup.
ET 36 ca ne devrai pas toucher l'amorto, puisqu'on est en ET 35 d'origine
Lun 4 Sep 2006 - 15:12
Les frangins a écrit:Alb-1 a écrit:et 36 ça passera , par contre regarde plutot que ça touche pas sur l'amortisseur du coup.
oui car la jante en ET35 est en 6 de large mais avec du 9 en ET36 c'est carrément différent, ça fait tout de même 3.81cm de plus sur l'intérieur et l'extérieur de la jante soit au total 7.62cm sur la largeur total de la jante, ça fait beaucoup
Lun 4 Sep 2006 - 19:39
chispa a écrit:hot import merci pour ton conseil,mais ma mk2 es en -6 a l'avant es l'arriere un peu moins pense tu que sa passera?
ça devrait passer, tu montes du 15' et les cales existent. sur les fotos la golf bleue, il y a des cales de 10 mm a l'arrière
Lun 4 Sep 2006 - 22:59
merci de vos conseil mais je pense que la golf es trop basse,jrentre du boulot es sur l'autoroute je touche dé que je prend un virage es jai des koni relable en dureté es actuellement jai des jante en 15p normal,es je ne vous parle po de l'avant quand je braque je suis deja en train detruire l'interieure de mes ailes alors j'imagine meme po avec les jante elargi.
Voila pourquoi j'avais opter pour elargir ou etirer les ailes.
Je sens que je me suis embarquer dans quelque chose qui vas me prendre la tete un moment
- yann 57Jeune Golfoo confirmé
Mar 5 Sep 2006 - 21:57
comment tu fais pour toucher en -4?
moi aussi je suis en 15 pouces et je touche rien du tout meme le coffre plein et a 5 dans la voiture
Mar 5 Sep 2006 - 22:48
yann57 je suis en -6 si c po un peu plus es je touche devant quand je braque en appui es suel dans la voiture,es derriere pareil selon letat de la route.
Et la mecanique c'est gtd.
voila pourquoi je cherche une solution a ce probleme
- remsGolfoo de bronze
Jeu 14 Sep 2006 - 22:57
est-ce-que quelqu'un pourrais m'expliqué comment convertir l'ET en centimétre.
merci A+
merci A+
Ven 15 Sep 2006 - 21:23
pour un calcul exact de ce qui est bien, voila 2 shéma, reçu des us, via un magasin pour hot rod..la recette est applicable a toutes les voitures sans exeption:
pour l'arrière
https://2img.net/r/ihimizer/img71/5598/rearcalculmf5.jpg
pour l'avant
https://2img.net/r/ihimizer/img172/6501/frontcalculux7.jpg
pour l'arrière
pour l'avant
Dim 17 Sep 2006 - 15:38
hot je ny comprend rein du tt desolé
Lun 18 Sep 2006 - 8:59
chispa a écrit:hot je ny comprend rein du tt desolé
pas de langage SMS MERCI !
a voire
Lun 18 Sep 2006 - 17:42
moi je cherche peut etre a le faire pour mon coco vr mais je trouve pas de carrosier pour le faire je suis de toulouse... pour des rh en 9/16.
j'ai deja pris deux ailes de g60 sans repetiteur de phares et j'attends de trouver le gars pour le faire..
Mar 19 Sep 2006 - 12:40
desoler phoenix je ne recommencerais plus.
es j'ai peu etres un pote d'un pote qui a l'apareil donc a voir je vous tiens au courant avec des toffs
Mar 19 Sep 2006 - 20:24
je peu pas vous aidez plus que ces 2 shémas...tout est dit.il faut connaitre l'anglais et les termes techniques automobiles... un traducteur informatique vous fera ça très bien...sinon, le gars du norauto du coin, vous filera le bon ET...
les shémas sont justes la pour ceux qui veulent faire autre chose que du classic 15/16/17 par exemple...même si c'est applicable pour ces tailles aussi...mais ds le cas d'un passage en 18/19, ou plus c'est pratique...
