Le Deal du moment : -40%
29.99 €
GIZMOZ
remontage moteur vr6 Empty remontage moteur vr6
Dim 24 Sep 2006 - 23:40
voila je vien de refaire une santer a mon vr
coussinets,segmentation,ect ect
seulement g un prob avec le tendeur de distri neuf faut il seulemnt le mettre et demarrer en sachant qu il ne fait pas contact avec le patin
va t il se mettre en place avec la pression d huile est ce que qqun pourrai me dire la manip en cas merci
une autre question est ce que qqun pourrait me dire ou va chaque fils de bougie car je ne les ai pas reperer en sachant que c un allumage static
merci d avance
remontage moteur vr6 Empty Re: remontage moteur vr6
Lun 25 Sep 2006 - 0:00
merci d avance
La chaine supérieur, tu as une grosse vis ( clef de 34 il me semble, serrer a 20Nm ) qui s'appuie dessus pour exercer la pression qui va bien.
cette vis ( qui se remplis d'huile ) va rattraper le jeu tres rapidement, genre dans les 2-3secs, ainsi ta chaine sera parfaitement tendue. Pas de manip particuliere, juste serrer cette vis a 20Nm.
Pour tes fils de bougies, je ne peux malheureusement pas t'aider 😉
big-ben
big-ben
Lun 25 Sep 2006 - 12:22
pour les fils c'est marqué sur la bobine
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Lun 25 Sep 2006 - 13:45
big-ben a écrit:pour les fils c'est marqué sur la bobine
+1
ce que tu peux faire pour remplir ton circuit d'huile c'est faire tourner le moteur au démarreur sans mettre l'allumage
big-ben
big-ben
Lun 25 Sep 2006 - 14:55
bon conseil de gummi 😉
Lun 25 Sep 2006 - 18:27
+1
la pompe arrivera a débiter suffisament pour remplir ce "
piston / vis / tendeur "
en ne fesant que ca ???? Question
remontage moteur vr6 Empty a mon avis
Lun 25 Sep 2006 - 19:41
sans probléme, c son rôle..
remontage moteur vr6 Empty Re: a mon avis
Lun 25 Sep 2006 - 19:48
16 soupapes.. a écrit:sans probléme, c son rôle..
oui, je sais que c'est son rôle, mais est ce qu'elle débitera assez rien qu'en donnant des coups de démarreur SANS allumage ? Question
Lun 25 Sep 2006 - 20:03
oui sans probleme je l'es fait sur la mienne
et tout c'est tres bien passer Very Happy
et moi j'ai mis un peu d'huile dedans avant de remonter
pour deja exercer une pression
donc tu peus suivre ce conseil 😉
GIZMOZ
Lun 25 Sep 2006 - 21:51
merci les gars you save my life remontage demain soir ca va donner j espere
Lun 25 Sep 2006 - 23:10
c'est génial quand tu démarre la premiére fois ta l'impression que tout va cassé, mais aprés 5 / 6 secondes tu commence a respirer, tes nerfs se relachent... une bonne montée... Very Happy
Mar 26 Sep 2006 - 0:01
+ 1 :mdr:
big-ben
big-ben
Mar 26 Sep 2006 - 12:13
16 soupapes.. a écrit:c'est génial quand tu démarre la premiére fois ta l'impression que tout va cassé, mais aprés 5 / 6 secondes tu commence a respirer, tes nerfs se relachent... une bonne montée... Very Happy
c'est encore plus effrayant quand tu montes des AAC
bad02
Mar 26 Sep 2006 - 16:25
guizmoz ça ta couter combien pour la segmentation?
