chauffe moteur.
+5
bencox
arno vw
Tyson
MK2GTD62
9 participants
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
chauffe moteur.
Ven 25 Déc 2009 - 15:37
salut a tous.
alors voila l autre matin en voulant sortir la one du garage flaque de liquide de reffroidissement par terre. depuis je fait que d en rajouter et sa s enva ensuite par le bouchon du vase des qu'elle chauffe un peu. Au ralentie la durite du haut du radiateur et chaude mais pas celle du bas .
alors voila je ne sait pas d ou pouré venir le probleme alors merci de me donner un coup de main car la titine me sert tout les jours pour allé embocher
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: chauffe moteur.
Ven 25 Déc 2009 - 16:14
démonte le thermostat et test le
il se peut k il reste fermé
Re: chauffe moteur.
Ven 25 Déc 2009 - 19:17
le calorstat c'est sa ? il est en bas a droite du radia non ?
- TysonStaff Golfoo
Re: chauffe moteur.
Ven 25 Déc 2009 - 19:20
Derrière la pompe a eau
Re: chauffe moteur.
Sam 26 Déc 2009 - 9:31
derriere la pompe a eau ?? c'est a dir ? normalement c'est pas dans la durite du radiateur ?
merci de vos reponse
- arno vwGolfoo de Platine
Re: chauffe moteur.
Sam 26 Déc 2009 - 12:22
tu démonte la pipe coudé fixée a ta pompe a eau
le calorstat est dedans
tu peux rouler sans si le tient reste fermé
mais de ce temps ci ca va pas chauffer fort
Re: chauffe moteur.
Dim 27 Déc 2009 - 14:01
je vient de tester le calorstat et il s ouvre dans l'eau bouillante donc le probleme ne doit pas venir de la
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 0:09
bonsoir,
j'ai le même probléme, ça dois ce vider en roulant :-? l'aiguille de température monte presque a fond, la voiture ne fume pas et j'ai pas de "
'mayo"
ni de bulle dans le vase d'expansion.
Je vais changer/vérifier le calorstat... si c'est pas ça, je vois pas d'ou ça viens
'mayo"
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 0:44
test tout simple
retire la durite du bas de ton radiateur et passe un bon jet d'eau ;
en meme temps sa va nettoyez
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 13:24
bon un peu de nouvelle. j'e roule pour linstant sans calorstat et sa chauffe beaucoup moin forcement . je remonta le neuf vendredi et vous tien au courrant.
ps: mon liquide de refroidissement ressort par le bouchon de vase d expension et peut etre passe dans la ompression ou autre
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 13:51
tu dois avoir quelque chose qui bouche quelque part ...
fait comme je t'ai dit un bon coup de pression d'eau dans tous les sens ;
) tu auras peut être des surprises ...
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 14:29
ou encor 3l de vinaigre blanc ensuite eau déminéralisé tu fais chauffé 10mn, ensuite tu laisse reposer une bonne demi journée et tu vidange ensuite
Re: chauffe moteur.
Mer 30 Déc 2009 - 17:17
+ rincage a contre courant , moi perso je mets un jet d'eau dans le vase pleine puissance , ca nettoie deja teres bien
- manouel47Jeune Golfoo
Re: chauffe moteur.
Dim 3 Jan 2010 - 16:01
ou alors radiateur boucher
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 0:00
des news ?
J'ai acheter un calorstat mais il serat pas monter avant un mois ...
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 10:42
j ai achetter le calorstat que j ai monté mais meme probleme de chauffe.
le nettoyage du radiateur na rien changer non plus. verdict joint de culasse a changer car consome de l eau (legerement). j'espere pour toi que ce n est pas le cas
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 12:06
el gringo a écrit:j ai achetter le calorstat que j ai monté mais meme probleme de chauffe.
si elle consomme de l'eau regarde a toute tes durite si tu ne perd pas quelque part avant de changer ton joint de cucu ;
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 19:24
c'est étonnant, si elle ne fumer pas bleu, ni bulle, ni mayo
pour la mienne on véra........
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 19:48
un collegue a moi a u le meme prob avec son joint de cucu. mes vu que mon moteur a 438 000 km et que sa ne consomme pas enormement d eau je compte le laisse comme sa . et je n'est pas de fuite d eau a mon avis car pas de liquide dans le garage meme minime.
Re: chauffe moteur.
Lun 11 Jan 2010 - 19:59
place un carton en bas a gauche de ton radiateur
sur ma mk2 j ai eu ce souci (la température fesait du yoyo entre le point de fonctionnement et une T° plus élévé sur mon compteur ) et j ai fait ça et depuis c est nikel
en fait le radiateur est tellement grand que le liquide se refroidit trop vite et donc ça referme le thermostat
Re: chauffe moteur.
Ven 12 Fév 2010 - 21:35
j'ai un joint de culasse a faire aussi
