rom30
rom30
chauffe moteur Empty chauffe moteur
Mer 11 Juin 2008 - 20:22
salut a tous j'ai un probleme de chauffe sur une golf3 1.6l essence bonjovi de 1997 type hoaex22
voila le moteur chauffe tellement que l'eau monte en pression et sort du bocal
donc jai remis du liquide et refait tourner mais la toujour pareil elle chauffe et le ventilo ne declanche pas alors jai brancher le ventilo en direct sur la batterie il tourne mais le moteur continu a chauffer et le liquide a mùonter en pression ..
d'ou peut venir ce probleme de surchauffe a votre avis?
chauffe moteur Empty Re: chauffe moteur
Mer 11 Juin 2008 - 21:19
calorstat hs
big-ben
big-ben
Mer 11 Juin 2008 - 21:22
francois77 a écrit:calorstat hs
+1 c'est souvent sur ces moteurs
Fred77
Mer 11 Juin 2008 - 21:42
+2
WottY
WottY
Jeu 12 Juin 2008 - 0:35
tu a regardé si la durite qui part au radiateur est chaude ? si non , c'est normal que le ventilateur ne se declenche pas si ?
en tout cas si la durite est froide et le moteur tres chaud , c'est bien le calorstat , ca coute une broutille
rom30
rom30
Jeu 12 Juin 2008 - 6:50
WottY a écrit:tu a regardé si la durite qui part au radiateur est chaude ? si non , c'est normal que le ventilateur ne se declenche pas si ?
effectivement jai regarder la durite qui part de du haut du radiateur elle etait super chaude!!!!! Crying or Very sad
Golfgtd11
Golfgtd11
Jeu 12 Juin 2008 - 7:28
rom30 a écrit:effectivement jai regarder la durite qui part de du haut du radiateur elle etait super chaude!!!!! Crying or Very sad
aie.. aie.. Sad Sad mauvais trés mauvias ça, Arrow joint de culasse?? :?, mais bon il faut encore faire les controles suivants
en touchant
temperature la durite du bas celle qui sort du radiateur.
temperature le radiateur lui même
dureté durite du haut
le liquide sort du radiateur à travers le bouchon, ou bouchon ouvert??
que dit le thermometre au tableau??
rom30
rom30
Jeu 12 Juin 2008 - 7:55
en touchant
mais ya pas de bouchon sur les radiateur de golf 3!!!!
sinon la temperature monte a plus de 115 degre et la tout sort du bocal!!!
rom30
rom30
Jeu 12 Juin 2008 - 7:57
deplus je precise que l'eau n'est pa melanger avec de l'huile le liquide est clair et l'huile ne fait pas la mayonaise dumooins pas encore :bien:
Jeu 12 Juin 2008 - 8:46
Ouais, ben moi à ta place, j'aurais fait calorstat, sonde, pompe à eau et purge de LDR pour être tranquile. 😉
PS : fait gaffe à ton joint de cucu car 115° ca commence à faire beaucoup.
bon courage
dainese77
Jeu 12 Juin 2008 - 12:56
Regardes au niveau du carlostat,c'est frequement la pipe d'eau qui maintient le carlostat qui casse sur ce type de moteur!
golf1
Jeu 12 Juin 2008 - 23:16
un peu comme les autres pompe à eau grippée ou calorstat qui ne s'ouvre plus, pour le savoir tu na qu'à le tester avant de le changer!
Golfgtd11
Golfgtd11
Dim 15 Juin 2008 - 16:06
rom30 a écrit:deplus je precise que l'eau n'est pa melanger avec de l'huile le liquide est clair et l'huile ne fait pas la mayonaise dumooins pas encore :bien:
Désolé :? , le fait qu'il n'y ait pas de mélange liquide<
huile, n'est pas suffisant.. tout dépend de la zone, de joint de culasse, où pourrait se trouver "
le défaut"
115°C Shocked , Shocked , à l'arrêt ou en roulant??
Etat des durites??? Température radiateur??
Question si je comprends bien, le liquide sort bouchon vissé??
sinon le liquide débordant du vase, celui ci ouvert, n'est pas non plus significatif.. :?
