- FANduVRGolfoo de Platine
[golf 1 GTI] moteur chauffe...
Lun 27 Aoû 2007 - 17:17
ma caisse chauffe et je sais plus quoi faire....
j'ai un moteur EV, j'ai nettoyé le circuit au vinaigre, changé le g12, supprimé le thermostat, j'ai aucune fuite d'eau , la pompe a eau debite bien, j'ai changé les sondes de temperature d'eau et de declenchement du ventilo et c'est toujours pareil.
des idées?
des idées?
Re: [golf 1 GTI] moteur chauffe...
Ven 31 Aoû 2007 - 11:16
personne?
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 31 Aoû 2007 - 13:05
joint de culasse ??
tu a bien le retour que se fait au vase d'expension ?
Ven 31 Aoû 2007 - 13:38
oui le retour est bon.
joint de culasse?? je sais pas....possible
Ven 31 Aoû 2007 - 14:32
ton liquide de refroidissement pisse par le bouchon ?
tu refait le niveau souvent ?
ta de la mayo dans le vase ou sous le cache culbu ?
- callisJeune Golfoo confirmé
Ven 31 Aoû 2007 - 14:40
-règlage d'allumage
-radiateur encrassé ou en parti bouché , touche ton radiateur pour voir si il a des parties froides quand le moteur est a température (attention de ne pas ce bruler)
Ven 31 Aoû 2007 - 16:26
le liquide sort pas par le bouchon, elle bouffe pas d'eau, pas de mayo nulle part, le radiateur est chaud partout....
pkoi l'allumage, ca peut jouer?
- baracoudaGolfoo de Bronze confirmé
Ven 31 Aoû 2007 - 18:14
oui j ai deja eu le tour et j ai cherche pedant un petit momentFANduVR a écrit:le liquide sort pas par le bouchon, elle bouffe pas d'eau, pas de mayo nulle part, le radiateur est chaud partout....
Lun 3 Sep 2007 - 16:45
ok je vais regarder ca. merci
