- ericg60Jeune Golfoo
rodage moteur = chauffe importante?
Lun 17 Nov 2008 - 21:50
bonjour.
sur ma golf 2 G60, le moteur a été refait suite a un joint de culasse ( coussinets de bielles, segmentation, haut moteur...) avec pompe a eau, distri calorstat neuf, nettoyage du circuit de refroidissement.
Je suis actuellement en rodage, et en roulant a fable allure, le matin a la fraiche, l'aiguille d'eau arrive a la moitié en un peu moins de 10 minutes, alors que l'huile chauffe normalement (elle doit etre a 60°c quand le ventilo se declenche) et monte jusqu'a 98°c
est ce normal?
merci d'avance
est ce normal?
merci d'avance
- popeyeGolfoo de Platine
Re: rodage moteur = chauffe importante?
Mar 18 Nov 2008 - 12:55
Peux tu préciser ce qui se passe ?
Le ventilateur se déclenche quand l'huile est à 60 ?
Mar 18 Nov 2008 - 19:20
voila, le ventilo se déclenche quand l'eau est a température, mais l'huile est encore bien froide. L'eau est maintenue a température, et l'huile monte doucement jusqu'a 98°c.
Après quand je roule a 90km/h, l'aiguille reste au milieu, alors qu'avant elle redescendait.
Avant l'eau chauffait moins rapidement, c'est pour ca que ca m'inquiète un peu...
Mer 19 Nov 2008 - 12:48
Cela sent le problème côté échangeur huile/eau. Au démarrage, l'eau monte (jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre), l'eau aide aussi à monter la température d'huile via l'échangeur et ainsi chauffe moins vite. Si l'échange entre eau et huile ne se fait plus, l'eau monte en température beaucoup plus vite et l'huile met du temps à se mettre à température.
Mer 19 Nov 2008 - 19:05
merci du renseignement, je n'y avait pas pensé. je vais regarder ca.
