- geoffrey38Golfoo de bronze
[Golf3] Problème ventilation
Lun 3 Déc 2007 - 16:34
salut à tous , voilà mon problème : la ventilation fonctionne mais tres faiblement ! les 4 positions fonctionnent bien mais ça souffle pas des masses , y'aurait'il quelque chose de bloqué dans les conduits ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Win93Golfoo de Bronze confirmé
Re: [Golf3] Problème ventilation
Lun 3 Déc 2007 - 18:40
Je crois que le probléme a déjà été traité.
Sous la boite à gant tu as une commande un contrôle l'ouverture des clapets. Tu peux le laisser en position ouvert.
Pour trouver cette commande, il suffit que tu enléve la plaque de mousse derriére la boite à gant.
Lun 3 Déc 2007 - 18:42
merci , on m'a parlé aussi du filtre d'habitacle qui pourrai etre encrassé , qu'en pensez vous ?
Lun 3 Déc 2007 - 18:46
Il est aussi possible que le filtre soit encrassé.
Mais si j'étais toi, je vérifirais dabord le clapet derriére la boite à gant.
En 2 mins, c'est fait : si lorsque tu changes la vitesse de la ventilation, rien ne passe au niveau du clapet, le problème vient de là.
Lun 3 Déc 2007 - 18:53
en fait j'entends bien les differentes vitesses de la 1 à la 4 , j'irais jeter un oeil demain
Lun 3 Déc 2007 - 19:20
geoffrey38 a écrit:en fait j'entends bien les differentes vitesses de la 1 à la 4 , j'irais jeter un oeil demain
C'est normal, c'est le clapet qui ne s'ouvre pas.
- francois77Golfoo de Platine
Lun 3 Déc 2007 - 19:49
peut etre le filtre d'habitacle bouché j'ai eu le cas ce week
Lun 3 Déc 2007 - 21:20
je vous tiens au jus demain les jeunes :mdr:
Mar 4 Déc 2007 - 16:13
bon le filtre etait bien encrassé mais c'etait pas vraiment ça , sous le tableau de bord coté passagé , on vire la petite boite à gant et on accede à une espece de manette qui ouvre ou qui ferme les trappes donc je l'ai bougé à la main et la ca souffleeeeeeeee :mdr:
