probleme ventilation
3 participants
- sebInvité
Mar 8 Nov 2005 - 12:36
bonjour a tous ,
g un probleme de ventilation avec ma golf 3
je met la ventilation position 4 donc maxi
g pa de puissance et a certain endroit d aération il ya rien qui sort
par exemple sur le tableau de bord ca sort que au mileu
voila merci a vous .
Re: probleme ventilation
Mar 8 Nov 2005 - 17:13
salut tu as de la ventilation en 1 2 3? et quand tu passe a le 4 plus rien?
si c'est ca tout se passe derriere les trois boutons de ventilation et la platine!
c'est surement un faux contact quant t'arrive en haut du circuit quand tu tourne le bouton de vitesse! :?
Mar 8 Nov 2005 - 19:36
alors la je vois pas!!
Mar 8 Nov 2005 - 22:32
ta regarder ton moteur de ventilation si il n'y a rien dedans des feuilles ou autre , l'entrer d'air ce trouve sous les ballai d'essui glace et c'est souvent la grille qui protège n'est plus la pour empêché les feuille de tombe. et sur certain modèle il y a une grille et d'autre il y un filtre.
- sebInvité
Mer 9 Nov 2005 - 11:02
je vais regarder et je te tien au courant merci
- Doctor G3 16sInvité
Mer 9 Nov 2005 - 15:06
Sinon c'est la vitesse 4 qui est morte!
Vu que ce n'est qu'un potentiomètre (donc un bouton avec différentes résistances derières) il se peut très bien que le reste marche sauf la position 4.
Dans ce cas c'est la commande du ventillo qu'il faut changer.
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Mer 9 Nov 2005 - 15:19
Regarde aussi le filtre a pollen si t'en as un...
- tinytunsInvité
Mer 9 Nov 2005 - 15:50
moi c'est l inverse le 4va et pas le reste y sont folles nos mk3 lol
