Le Deal du moment : -40%
29.99 €
gk78
[golf3] aide remplacement commande ventilation Empty [golf3] aide remplacement commande ventilation
Sam 10 Nov 2007 - 9:59
Salut tout le monde,Very Happy
Je sais comment remplacer l'ampoule d'éclairage de la commande ventilation. Razz
MAIS voilà je dois changer la commande mais je ne sais pas comment retirer les câbles ( une fois à moitié sorti j'ai pas la place semble-t-il pour les atteindre ) Question Question
Merci d'avance pour votre aide
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
[golf3] aide remplacement commande ventilation Empty Re: [golf3] aide remplacement commande ventilation
Sam 10 Nov 2007 - 11:06
Quel est ton problème ? il te manque des vitesses ? Question
gk78
Sam 10 Nov 2007 - 12:42
Non il marche bien mais les pates de fixation sont cassés Evil or Very Mad
j'en ai acheté un autre et donc je voudrais le permutter mais voilà je voudrais savoir comment on démonte les câbles.
golfsburg
Sam 10 Nov 2007 - 15:52
si tu parle bien des cables de régulations qui se trouve à l'arrière, moi je l'ai fait en prenant un petit tournevis plat et en faisant levier doucement à l'endroit où le cable "
s'enroule"
autour du plot métalique tout en faisant bien attention de pas casser les "
pattes de fixation"
qui guide les cables... 😉
gk78
Sam 10 Nov 2007 - 18:28
Oui c'est bien de celà dont je voulais parler Very Happy
Administrateur
Sam 10 Nov 2007 - 21:26
Pour t'aider tu peux déposer les deux grilles de ventil qui sont au dessus de l'autoradio, ton autoradio, la grille de ventil de gauche.
Tu trouveras des vis derrière chaque grille, tu pourras ainsi retirer le tour du compteur en plastique, ce qui t'aidera à a voir accès à la commande de ventil par dessus celle-ci ...
