tom60
problème de ventilation Empty problème de ventilation
Mar 20 Déc 2005 - 18:23
Salut a tous,
Ne trouvant rien dans la rubrique recherche, je me permets de vous solliciter car la ventilation de mon g60 ( golf ) de 1990 ne fonctionne plus ;
sur n'importe quelle position . Sad
Je pense que cela doit venir du fusible mais je ne sais pas lequel est-ce .
Merci 😉
Sebastien45
Sebastien45
problème de ventilation Empty Re: problème de ventilation
Mar 20 Déc 2005 - 18:32
Salut, verifies tes fusibles de 20A et plus, il n'y en a pas tant que ça...
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Mar 20 Déc 2005 - 20:40
la ventilation c est le 6eme en partant de la gauche et c est bien un 20A
tom60
Mar 20 Déc 2005 - 20:48
Merci les gars 😉
tom60
Mer 21 Déc 2005 - 16:05
Bon alors j'ai changé mon fusible n°6 de 20A et la ventilation ne fonctionne toujours pas, ce qui est, en ce moment fort déplaisant Evil or Very Mad
Avez-vous une idée d'où cela peut-il venir ?
Mer 21 Déc 2005 - 16:22
moteur de ventilation ou rehosthat ! essaye d'abord le moteur ! il est sous le cache tableau de bord a droite ! tu le teste !
tom60
Mer 21 Déc 2005 - 16:24
clean.mister a écrit:moteur de ventilation ou rehosthat ! essaye d'abord le moteur ! il est sous le cache tableau de bord a droite ! tu le teste !
Qu'appelles-tu le cache tableau de bord ?
Tu peux me dire comment le tester car l'électricité et moi ça fait ... 98798798798798798 ?
Mer 21 Déc 2005 - 16:28
sous la boite a gant il y a 5 vis a demonter !
Sebastien45
Sebastien45
Mer 21 Déc 2005 - 21:08
Ce doit etre le moteur du pulseur, verifies que ta bien une tension aux bornes du moteur, si oui, alors moteur HS, si non, verifie que ta une tension au niveau de ta commande...
golfrouge
Mer 21 Déc 2005 - 21:13
as tu la clim dans ta golf ?
moi j'ai eu le même problème après avoir trifouiller derrière la boite à fusible pour installer le réglage élec des phares, et un connecteur était mal réemboité
il est vert foncé mon connecteur ...
si ça peut t'aider...
Mathieu
