- cox24Jeune Golfoo confirmé
Problème de ventilation
Jeu 3 Nov 2005 - 19:59
Salut à tous,
Depuis cet aprés midi, la ventilation de ma golf de 1974 ne fonctionne plus, ou dois je regarder d'abord? merci
- un-crydamoureInvité
Re: Problème de ventilation
Ven 4 Nov 2005 - 19:39
regarde dabord:
-1 le fusible
-2 regarde si le ventilo tourne corectement a la main car il se peut qu'il soit gripper
-3 sinon sa peut venir de la platine qui se fixe sur le ventilateur s'est une plaque carré ou tu branche le faisseaux de comande,quand tu le demonte il et branché par deux cosse et ya des composant electronique dessue (petite bobine resistance...)
voila sinon moi jai un autre probleme je n'est plus que la position trois et jarive pas a trouver d'ou sa vient
-1 le fusible
- LokoJeune Golfoo confirmé
Ven 9 Déc 2005 - 19:02
Salut je parcourais le site , je sais pas si t'a déja eu unesolution a ton probleme , mais si tu n'a que la position 3 du chauffage qui fonctionne, cela vien du transformateur se trouvant sur le moteur de ventilation . Sur les golf 2 c'est en dessous de la boite a gant. Cette pièce se change indépendamment du moteur de ventilation , c'est celle ou est branchée la prise.J'ai eu ce meme probleme sur ma golf 2
Ven 9 Déc 2005 - 19:15
Super !!!!!!!!!
Je pensais pas trouver aussi facilement une solution à mon problème de ventilation, c'est tout à fait ça...
Sam 10 Déc 2005 - 16:54
Je suis allé hier a la casse pour récupérer une résistance de chauffage d'une golf 2 qui m'avait l'air en bon état. Le gars m'a dit s'il ne marche pas raméne le, je le monte et comme par hasard le chauffage fonctionne encore qu'en position 3. Comment reconnais-t-on si cette pièce fonctionne ou pas ? Et c'est pas facile a trouver en plus. Ca se vend en neuf ?
Jeu 15 Déc 2005 - 18:43
Bon, comme j'ai que les positions 2 et 4 qui fonctionne, j'ai commandé une resistance de chauffage neuve, j'ai bon j'espère!
- InvitéInvité
Jeu 15 Déc 2005 - 19:06
je ne pense pas qu'une résistance va couter des milles et des cents !
En remontant ta résistance, met un coup de WD40 sur l'axe du ventilo. En fait, le ventilo grippe, et la résistance grille. Donc soufflete et WD40 pour légèrement dégripper / graisser l'axe.
Rouler jeunesse
Rouler jeunesse
Jeu 15 Déc 2005 - 21:40
40 euros la bête! merci pour les conseils lors du remontage!
