- RumsInvité
VR6: changer joints des queues de soupapes sans déculasser?
Lun 12 Mar 2007 - 16:47
Hello à tous,
Mons VR6 bouffe une chier d'huile et je veux changer les joints des queues de soupapes... Est-ce possible de réaliser cette opération sans déculasser?? j'ai un doute...
Merci pour vos réponses!
Rums
Rums
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: VR6: changer joints des queues de soupapes sans déculasser?
Lun 12 Mar 2007 - 17:05
C'est possible mais c'est super chiant!!
Si tu as l'habitude de le faire alors tu y arrivera sans de gros soucis mais sinon oublie et tombe la culasse!
- InvitéInvité
Lun 12 Mar 2007 - 18:36
c'est possible, mais tres chiant ( et non sans risque )
il y a différente technique :
- la chambre de combustion est mise sous pression a l'aide d'une arriver d'air, fesant "
coller "
les soupapes a la culasse, meme sans l'AAC, ce qui permet d'enlever la coupelle, les ressorts et le joint de queue de soupape sans faire tomber la soupape dans le cylindre
probleme : il faut avoir ce qu'il faut :?
la technique la plus "
simple "
, est de mettre le piston du cylindre souhaité ( par exemple le cylindre n°1, celui coté courroie d'accessoirs sur le VR6 ) au PMH, c'est a dire au plus haut, et de démonter les coupelles + ressorts en laissant la soupape en appui sur le piston.
probleme : il peut il y avoir un risque de tordre la soupape car on peu forcer dessus sans le faire expres
coller "
simple "
