Retour en stock du coffret Pokémon ...
auguste pignard
bulles dans filtre essence? Empty bulles dans filtre essence?
Mer 28 Fév 2007 - 17:22
bonjour,
voila j'ai une ou deux petites questions a poser Embarassed
je possede une golf cab 90cv de 1991
quant elle est demarrée il y a plein de bulles a l'interieur de mon filtre a essence , est-ce normal?
une petite tof pour explications
bulles dans filtre essence? P1010075wf5
j'ai encore un petit truc qui me chagrine
lors que la voiture est demarrée ,bouchon du bocal de liquide de refroidissement ouvert
j'ai bien le retour de l'eau et le circuit se fait normalement
et dés qu'elle est chaude tout se met a buller a grosse bulles Shocked
j'ai pensé a un probleme de carlostat donc je l'ai viré
j'ai ensuite refait l'essai (toujours avec le bouchon du bocal ouvert)
et ca me fait la meme chose
est-ce normal? Question
sachant qu'une fois le bocal fermé tout a l'air de bien se passer (les durits ne gonflent pas) Question
merci d'avance pour votre aide
a+ 😉
kikGTI
bulles dans filtre essence? Empty ...
Mer 28 Fév 2007 - 18:31
slt, dejà pour ton filtre a essence, change le car vu la couleur... ca le fait moyen...
pour ton bocal c'est en general du à une mauvaise circulation dans la pompe à eau!
vois a changer la pompe a eau, a+
auguste pignard
bulles dans filtre essence? Empty Re: bulles dans filtre essence?
Mer 28 Fév 2007 - 20:46
merci pour ta reponse 😉
il me semble qu'un probleme de pompe a eau genére
-un gonflement des durits?
-ou une fuite a la pompe elle meme?
et je n'ai rien de tout ca
question:est-ce qu'une pompe a eau morte n'a ni fuite ,ni probleme de circuit ,ni gonflement des durits?
je precise que le ventilo se declanche Question
j'ai du mal a comprendre ,eclairez moi Crying or Very sad
kikGTI
Ven 2 Mar 2007 - 10:08
il suffit que les aubes de ta pompe soient usées, et tu as une mauvaise circulation sans pour autant générer une surpression dans ton système d'eau mais plutot des bulles, comme quand tu touille ton café le matin!
a+
