- Vw GolfyJeune Golfoo confirmé
Préchauffage/Démarrage à froid
Mer 7 Fév 2007 - 16:36
Bonjour a tous j'ai une petite question à vous poser. Est-ce normale que sur mon G3 1.9D lorsque je la démarre au matin ou en journée en ce moment et quel n'a pas tourné depuis quelques heures mon voyant de préchauffage ne s'allume pas systématique au tour de clé. Ma voiture démarre bien mais dé fois un peu trop rapidement (le démarreur a à peine tourné) et je la trouve moins stable dans ces cas la et fume un peu plus au démarrage dès que le moteur ce mets en route et au bout de quelques seconde quand elle a pris c'est tour (se stabilise) il n'y a plus de fumé et tous est Ok. D'ou cela pourrai t-il bien venir. Est-ce normale et est-ce que quand le voyant ne s'allume pas le moteur préchauffe? Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: L'ampoule du voyant fonctionne et lorsque j'allume puis j'éteins et je rallume le contact (sans démarré), le voyant préchauffage s'allume!!!
J'espère que vous me comprendrez @+ Vw Golfy
- brea95490Golfoo d'or
Re: Préchauffage/Démarrage à froid
Jeu 8 Fév 2007 - 13:02
T'as peut etre tout simplement un faux contact.
Mais au niveau electricite j'y connai pas grand chose et encore moins sur g3!!!
Qu'entends tu par demarre trop rapidemment!!!
Il démarre nikel donc?
Jeu 8 Fév 2007 - 16:26
En faite ma voiture démarre dé fois trop vite a peine un coup de clé le démarreur a pas le temps vraiment de tourner que le moteur tourne déjà mais pas très bien au début un peu bas. Sinon quel sont les symptôme de l'usure des bougie d e préchauffage
Jeu 8 Fév 2007 - 16:40
Vw Golfy a écrit:En faite ma voiture démarre dé fois trop vite a peine un coup de clé le démarreur a pas le temps vraiment de tourner que le moteur tourne déjà mais pas très bien au début un peu bas. Sinon quel sont les symptôme de l'usure des bougie d e préchauffage
C'est bizzare tout de même ????
- CoxigenneGolfoo de Platine
Ven 9 Fév 2007 - 0:29
j'ai exactement les méme soucis sur ma MK1 D.
mais cela ne dérange en rien pour vouloir démarer..
