demarrage a froid td
+4
baloo
fendlabrise
corrado G60 US
8 participants
Jeu 24 Nov 2005 - 19:27
salut juste pour voir si on es du meme avis j'ai un td qui demarre pas a froid le matin il faut tiré dessu et meme mettre les pinces je precise que les bougie sont bonne et que le prechauffage fonctionne j'attend vos avis pour voir si sa concorde avec le mien
eric a+
eric a+
Re: demarrage a froid td
Jeu 24 Nov 2005 - 21:53
si t sur que t bougie marche tous et quel prechauffe bien.regarde le calage de distribution sinon t compresion sont basse.c est une golf 2 ou 3?
Ven 25 Nov 2005 - 10:40
pour moi c les compression c pour ca que j'ai rien dis pour voir ce qu'on me repondé
c une gtd G2
eric a+
c une gtd G2
eric a+
- fendlabriseGolfoo d'or
Ven 25 Nov 2005 - 19:21
quand elle démarre, elle fume comment?
comment est tu sûr de ton préchauffage?
as tu de l'air dans les tuyau d'alimenation de la pompe?
Ven 25 Nov 2005 - 23:34
parce que j'ai demonter les bougie je les es tester et j'ai le jus qui arive au bougie
eric a+
eric a+
- AngusInvité
Sam 26 Nov 2005 - 0:11
corrado G60 US a écrit:parce que j'ai demonter les bougie je les es tester et j'ai le jus qui arive au bougie
eric a+
j'y connais pas grand chose en éléctron mais pour moi çà suffit pas...
- balooJeune Golfoo confirmé
Sam 26 Nov 2005 - 0:23
J'avais ça aussi, devoir mettre les gaz pour la démarré quand il fais froid et même parfois les pinces, j'ai changer la batterie cette semaine et maintenant c'est au quart de tour qu'elle démarre.
Vérifie que ta batterie charge correctement (alternateur d'abord) et si tu as un doute sur la qualité de ta batterie change là. Pour ma part j'ai changer pour une bosch sans entretien par la même occasion![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- francois77Golfoo de Platine
Sam 26 Nov 2005 - 1:19
est ce que tes bougies chauffe sur toute la longeur ??? car siau bout elle reste noir pas bon !! ensuite tu as du ju au bougies mais en as tu assez donc voir boitier de prechauffage ?? qd elle demarre est ce que elle sent une odeur de gasoil mal bruler ou pas ??
- thaichimGolfoo de Platine
Sam 26 Nov 2005 - 14:07
baloo a écrit:J'avais ça aussi, devoir mettre les gaz pour la démarré quand il fais froid et même parfois les pinces, j'ai changer la batterie cette semaine et maintenant c'est au quart de tour qu'elle démarre.
+1 si ca demarre bien avec des pince c'est que c'est la baterie qui débite pas assez.Sur un diesel, il faut que la baterie puissante pour que le moteur atteigne la bonne vitesse de rotation et donc la bonne compression. C'est pour ca que les diesel ont des baterie plus puissante que les essence...
Dim 27 Nov 2005 - 0:45
les bougie chauffe en partant du bout et pour le temps de prechauffage j'ai ponter et je prechauffe avec un inter et je les laisse bien prechauffer j'ai 3 golf td et je la laisse prechauffer autant que les autres a une ou 2 seconde pres
eric a+
oui je charge bien 13.75 volt environ
eric a+
Dim 27 Nov 2005 - 1:55
Conbien la puissance de la baterie en ampere? Sinon essaye avec ue autre baterie pour voir...
Dim 27 Nov 2005 - 13:13
je precise que c que le matin et que il faut mettre les pice parce que a force de tiré sur la batterie elle ce vide complet
eric a+
eric a+
- joebarteam37Jeune Golfoo
Jeu 29 Nov 2007 - 12:34
j'ai le meme soucis
- firedog07Invité
Jeu 29 Nov 2007 - 14:44
ben remonte sur ta moto (joebarteam)
Blague à part, c'est un diesel aussi ?
Si oui, même controle.
Batterie, bougies, c'est tout ce que je vois pour le démarrage à froid.
Après j'ai eu un soucis, mais c'était pas spécialement en raison du froid...
Une prise d'air dans le circuit d'alim, donc il se désamorçait, et après quelque heures, donc à froid, il fallait réamorcer le bousin, jusqu'à en vider la batterie des fois.
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
- GolfissimoGolfoo d'or
Jeu 29 Nov 2007 - 19:30
Peut être un disfonctionnement du système d'avance à l'alumage (relié à la tirette du tableau de bord à gauche du volant)...
Jeu 29 Nov 2007 - 20:04
vi c un gtd de 1991 j'ai tout changer batterie bougies la totale mais rien a faire j'ai commendé une pompe je la recois se week et je v peut etre la changer se week donc je vous tien au courant
mais c bizzare d con arrive enfin a la demarré au bout de 4 batterie lol on roule et elle marche nikel et mon mecano ma dis 2 solutions la pompe ou les seigments de mort donc ....
- firedog07Invité
Ven 30 Nov 2007 - 9:46
Si tu as des durites transparentes qui viennent au filtre à gasoil regarde si à l'accélération tu n'as pas de bulle qui remontent.
Un décalage, ou une faiblesse de la pompe je veux bien, mais tirer dessus tant que ça, je verrais plutôt une prise d'air
Ven 30 Nov 2007 - 12:53
je v voir sa mais quand j acceléré il y n avais pas de bulle que quand je coupe le moteur
